パソコンは熱くなります。実際、非常に暑くなる可能性があります。 CPU は、特に 4K ゲームやストリーミングなどの高負荷のアプリケーションを処理する場合、大量のエネルギーを生成および使用し、その過程で熱を放出します。クーラーがなかったらこれは問題でしょう。 CPU クーラーは、CPU を冷却し、問題なく動作できるようにするという 1 つの目的のために作られています。十分シンプルですよね?ただし、CPU クーラーの選択に関しては、かなりの数の選択肢があります。すべての PC ビルダーが選択しなければならないことの 1 つは、オールインワン (AIO) 液冷と空冷のどちらを使用するかということです。それぞれのパスに何が含まれるかを見てみましょう。
空冷
CPU エア クーラーは、ハイテク ファンの力を利用して CPU を冷却します。 CPU によって発生した熱は、放熱ペーストを介してクーラーの導電性ベースプレートに伝達されます。そのエネルギーはクーラーのヒートパイプを通ってヒートシンクに伝わり、そこで過剰な熱が付属のファンを介して CPU から押し出されます。高効率の CPU 空冷クーラーの主な例としては、Cooler Master 独自のものが挙げられます。ハイパー212ハロー、ハイパー212ブラック、ハイパー622ハロー、そしてマスターエア MA824 ステルス。
空冷クーラーを使用する最大の利点の 1 つは、寿命と修理のしやすさです。空冷クーラーはめったに故障せず、潜在的な故障点もほとんどありません。万が一トラブルが発生した場合でも、ファンなどの部品は簡単に修理可能です。これらの要因により、空気冷却器は非常に長期間持続することが知られています。これは、問題が発生しやすく、修理がより難しく、最終的には空冷クーラーほど長持ちしない液体クーラーに比べて大きな利点です。空冷クーラーのもう 1 つの利点は、出力騒音が低いことです。最高のパフォーマンスでも、まったく聞こえない可能性があります。空冷クーラーは、新しい建築者にとっては取り付けが若干簡単な場合もあります。
空冷クーラーの欠点は、CPU の過剰な熱をケース内に押し込み、PC 全体の周囲温度を上昇させる可能性があることです。さらに、一部の空冷クーラーではサイズに問題がある場合があり、ケースやマザーボードとのサイズの互換性を慎重に確認する必要があります。これらの潜在的な欠点にもかかわらず、CPU 空冷クーラーは全体的に非常に便利で効果的です。
液冷
AIO 液体クーラーも導電性ベースプレートを使用し、熱伝達プロセスの開始時にサーマル ペーストを塗布します。そこから、クーラーのウォーターブロックが冷却剤を利用して CPU の熱を吸収し、チューブを通ってクーラーのラジエーターに熱を運びます。ラジエーターは熱を含む液体を冷却するために空気を導入し、付属のファンがその熱を押しのけます。冷却液が再び冷えると、冷却液はウォーターブロックに戻り、プロセスが再び始まります。 Cooler Master には、以下を含���幅広い高性能 AIO 水冷クーラーもあります。マスターリキッドLコア、マスターリキッドPLフラックス、そして今後のMasterLiquid Atmos。
PC の美しさを真にアップグレードしたい場合、AIO 液体冷却は事実上のハイエンド オプションです。 AIO 液体クーラーは、見た目がクールなだけでなく、効率が若干高く、空冷クーラーほど周囲温度を上昇させない傾向があります。ただし、AIO クーラーのラジエーターにはかなりのスペースが必要なので、ここではケースのスペースも考慮する必要があります。 AIO 液体クーラーは設置がより複雑になる場合もありますが、Cooler Master は MasterLiquid Atmos でこれに対処しており、簡素化され改善された設置エクスペリエンスを提供します。
結論
AIO 液体クーラーと空冷クーラーはどちらもさまざまなメリットをもたらしますが、何を選択するかは主に何を求めるかによって決まります。よりシンプルで、より静かで、より長く持続する体験をするには、空冷クーラーを使用する方が良いかもしれません。より派手で、より複雑な体験をしたい場合は、AIO 液体冷却が最適かもしれません。当社の AIO 水冷クーラーおよび空冷クーラーのすべてをご覧になるには、当社の Web サイトをご覧ください。
