Die meisten modernen PC-Gehäuse verfügen über mehrere Möglichkeiten zur Konfiguration und Platzierung von Lüftern. Anpassungsoptionen sind das A und O, wenn es darum geht, Ihren eigenen PC zu bauen. Bei so vielen Optionen fragen Sie sich jedoch möglicherweise, wie Sie Ihr Lüfter-Setup am besten konfigurieren können. Wie wir in einem früheren Artikel erwähnt haben, ist eine gute Luftzirkulation ein wesentlicher Bestandteil bei der Auswahl eines Gehäuses für Ihr Gebäude. In diesem Artikel besprechen wir, wie Sie die Kühlleistung Ihres PC-Gehäuses maximieren können. Am Ende werden Sie mit den Herausforderungen des Wärmemanagements, der Bedeutung eines lufteffizienten Luftstroms und der Platzierung, Optimierung und Fehlerbehebung bei der Lüfterkonfiguration vertraut sein.
Das Hitzeproblem erklärt
Komponenten überhitzen, wenn es Ihrem PC an ausreichender Kühlung und Luftzirkulation mangelt. Jede Komponente, die zu heiß wird, kann möglicherweise beschädigt werden. Die meisten modernen Hardwaregeräte verfügen jedoch über integrierte Mechanismen, um dies zu verhindern. GPUs und CPUs können beispielsweise die Leistung verlangsamen, wenn die Temperaturen zu hoch werden, um ein Herunterfahren des PCs zu verhindern. Wenn Ihre GPU oder CPU nahe 90–100 Grad Celsius (194–212 Fahrenheit) erreicht, wird sie automatisch heruntergefahren. Die genauen maximalen GPU- und CPU-Temperaturen (Tjmax oder Tjunction) finden Sie immer auf der Website des Herstellers.
Aber GPU und CPU sind nicht die einzigen Teile eines PCs, die kühl bleiben müssen. Grundsätzlich erzeugt jede elektrisch betriebene Komponente während des Betriebs Wärme. Aus diesem Grund sind beispielsweise auch Motherboards, SSDs und RAM in der Regel mit Kühlkörpern ausgestattet. Wenn heiße Luft in Ihrem Gehäuse eingeschlossen ist, steigt die interne Umgebungstemperatur des PCs und damit auch die Temperaturen der einzelnen Komponenten.
Wie entfernt man eingeschlossene heiße Luft?
Airflow rettet den Tag
In einem ordnungsgemäß belüfteten Gehäuse umfasst die optimierte Lüfteranordnung normalerweise Einlassventilatoren an der Vorderseite, um kühle Luft hereinzubringen. Die Abluftventilatoren sind normalerweise an der Rückseite und möglicherweise auch an der Oberseite installiert, um heiße Luft herauszudrücken. Dadurch entsteht ein Luftstrom, der die heiße Luft der PC-Komponenten durch kühle Luft von außerhalb des Gehäuses ersetzt.
Für Hochleistungsventilatoren, die ihre Arbeit ohne großen Aufwand erledigen, empfehlen wir unserenMobius 120P ARGBFans undSickleFlow 120 ARGBFans. Besonders hervorheben möchten wir den Mobius, der Wert auf geringe Geräuschentwicklung, erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit mit einer 5-Jahres-Garantie legt. Erfahren Sie mehr über die Technologien hinter Mobius-Lüfternin diesem Artikel.
Letztendlich kann die Anzahl der Lüfter, die Sie benötigen, um einen optimalen Luftstrom zu erreichen, je nach Ihren Komponenten von System zu System variieren. Im Allgemeinen sollten Sie jedoch über eine der folgenden Konfigurationen verfügen:
- 2 Ansaugventilatoren, 1 Abluftventilator: Dies ist die minimalste empfohlene Konfiguration. Der Luftstrom ist gut, aber nicht unbedingt großartig, mit nur drei Lüftern.
- 3 Ansaugventilatoren, 2 Abluftventilatoren: Dieser Aufbau ist ähnlich, aber offensichtlich leistungsstärker als der oben genannte. Wenn Ihr Gerät aus irgendeinem Grund heißer werden könnte als die übliche Maschine, beispielsweise in einem Gehäuse mit vielen geschlossenen Panels und mangelnder ausreichender Belüftung, sollten Sie diese Konfiguration in Betracht ziehen.
- AIO-Einlass, 2 Abluftventilatoren: Das ultimative Kühlsystem. Die All-in-One-Flüssigkeitskühlung (AIO) ist eine leistungsstarke Lösung, die kühle Luft hereinlässt und gleichzeitig Ihre CPU kühl hält. In Kombination mit zwei Abluftventilatoren ist diese Anordnung ein Kühlkraftwerk, das einen optimalen Luftstrom aufrechterhält und gleichzeitig den Gesamtgeräuschpegel senkt, indem die Anzahl der Ventilatoren reduziert wird. Für diese Route empfehlen wir Cooler MasterMasterLiquid 360 AtmosoderMasterLiquid 240 AtmosAIO-Kühler. Mit Funktionen wie einem optimierten Zweikammerdesign und unseren leistungsstärksten Sickleflow Edge 120-Lüftern ist der Atmos eine Premium-AIO-Lösung.
Wir haben uns nur mehrere Fälle von horizontalem Luftstrom angesehen, aber es gibt auch einen vertikalen Luftstrom, bei dem kühle Luft unten in das Gehäuse eindringt und oben wieder herausgedrückt wird. Abgesehen von der Richtung ist der Aufbau derselbe, mit mindestens zwei Ansaugventilatoren und einem Abluftventilator. Sie können ein vertikales Layout ausprobieren, um zu sehen, wie es mit Ihrer Maschine funktioniert. Wenn Sie jedoch immer noch Probleme mit der Luftzirkulation haben, können Sie noch einige zusätzliche Dinge ausprobieren.
Fehlerbehebung
1. Das erste, was Sie tun können, ist, die Lüftergeschwindigkeit im BIOS Ihres Motherboards zu erhöhen: der Firmware des Motherboards. Dadurch erhalten Sie eine direkte Kontrolle und können möglicherweise die Gesamttemperatur Ihrer Maschine verbessern.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Koffer ausreichend belüftet ist. Für einige Beispiele von Gehäusen mit hervorragendem Luftstrom empfehlen wir unsereHAF 500,HAF 700,HAF 700 EVO,MasterBox TD500 Mesh V2,TD300-Netz,MasterBox 520 Mesh, UndQ300L V2. Jedes dieser Gehäuse bietet unterschiedliche Funktionen für eine Vielzahl von Builds.
3. Wenn nur die CPU überhitzt, versuchen Sie erneut, Wärmeleitpaste unter Ihrem CPU-Kühler aufzutragen. Denn wenn die Wärmeleitpaste nicht ausreicht, zu wenig oder zu alt ist, ist die Wärmeübertragung deutlich geringer als ihr volles Potenzial.Cooler Master CryoFuze Violettist ein gutes Beispiel für eine hochwertige Wärmeleitpaste, die dieses Problem lösen könnte.
4. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Ihr CPU-Kühler für Ihr CPU-Modell nicht ausreicht. In diesem Fall empfehlen wir, über ein CPU-Kühler-Upgrade auf einen Mainstream-Typ Cooler Master nachzudenkenHyper 212 Halooder zu einem Hochleistungskühler wie unseremMA824 Stealthoder ein Flüssigkeitskühler, wie derMasterLiquid Atmos.
5. Staub ist ein weiterer möglicher Grund für schlechte Lüfterleistung und Überhitzung. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Komponenten auf Staub überprüfen und sie bei Bedarf sorgfältig reinigen.
6. Denken Sie außerdem daran, ausreichend Platz um Ihren PC herum zu lassen, damit die Ansaugventilatoren frische Luft ansaugen und die kürzlich abgesaugte heiße Luft nicht wieder umwälzen.
7. Eine weitere schnelle Lösung besteht darin, auf einen externen Ventilator oder eine Klimaanlage zurückzugreifen, um den Luftstrom und die Umgebungstemperatur Ihres Raums zu erhöhen. Es ist besonders hilfreich im Sommer und in heißen Klimazonen.
Luftstrom ist wichtig! Je besser der Luftstrom, je kühler der PC, desto stärker die Leistung. Um einen Blick auf einige der Kühltechnologien und luftstromorientierten Gehäuse von Cooler Master zu werfen, besuchen Sie bitte unsere Website.
