2.500 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Row CDU image number 0
2.500 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Row CDU image number 1
2.500 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Row CDU image number 2
2.500 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Row CDU image number 3
Die Kraft des Wassers entfalten
Die Cooler Master 2.500 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Row Kühlmittelverteileinheit (CDU) bewältigt eine Wärmelast von 2.500 kW. Die CDU trennt effektiv den Primär- und Sekundärkreislauf mithilfe eines Hartlot-Plattenwärmetauschers (BPHE). Dadurch wird eine Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren ermöglicht, die eine deutlich höhere Leistungs- und Rechendichte bietet. Der hocheffiziente Wärmetauscher kann eine Annäherungstemperaturdifferenz (ATD) von 5 Grad Celsius bei 2.500 kW Wärmeabgabe erzielen.
Funktionen
  • Kühlt effizient bis zu 2.500 kW.
  • Unterstützt Anlagen-Wasserversorgungstemperaturen von 2 °C bis 45 °C (ASHRAE W2–W4 Flüssigkeitskühlungsklasse).
  • Maximaler Sekundärdurchfluss: 4.200 l/min.
  • 46U-In-Row-Gehäuse.
  • Dichtungsloser Edelstahl-Lötwärmetauscher, ausgelegt für 19 bar.
  • Hygienische Flansche und Schellen für einfache Anschlüsse.
  • Redfish-API für Fernverwaltung und -überwachung.
  • Optionale Mehrgeräte-Verknüpfung für die zentrale Koordination mehrerer Einheiten.
  • 10,1-Zoll-Touchscreen mit Echtzeit-Überwachung.
  • Menügeführte Oberfläche für Status, Diagnose und Konfiguration.
  • Überwacht die Wasserqualität mit pH-, ORP-, Leitfähigkeits-, Trübungs- und Feuchtigkeitssensoren.
BEDIENFELD-SCHNITTSTELLE DER 2.500-KW-CDU
Vorteile
  • Bewältigt hohe Wärmelasten bei geringem Stromverbrauch (ca. 40 kW).
  • Bietet standardisierten Fernzugriff und -steuerung.
  • Verfügt über eine große, intuitive Oberfläche für einfache Bedienung.
  • Verwaltet die Kondensation durch Umleitung des kühlen Primärzulaufs zum Rücklauf.
  • Trennt das Wasser der Anlage und der IT-Ausrüstung, sodass im Sekundärkreislauf je nach Bedarf unterschiedliche Flüssigkeiten verwendet werden können.
  • Bietet umfassende Steuerung und Überwachung des Sekundärkreislaufs für optimale IT-Kühlung.
  • Die zentrale Verwaltung ermöglicht automatisches Failover und koordinierten Betrieb mehrerer Einheiten, wodurch Energieeffizienz und Zuverlässigkeit verbessert und die Komplexität reduziert werden.
  • Bietet Echtzeit-Alarmüberwachung für vollständigen System- und Umgebungsschutz.
  • Ermöglicht frühzeitige Leckerkennung zur Vermeidung von Schäden und Überflutungen.
  • Das optimierte Menüsystem minimiert den Schulungsaufwand und vereinfacht die Wartung.
MAXIMALE KÜHLUNG MIT PRÄZISION
Die Cooler Master 2.500-kW-CDU ist mit Sensoren ausgestattet, die verschiedene Flüssigkeitszustände überwachen, darunter Durchfluss, Druck, pH-Wert, ORP, elektrische Leitfähigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Leckagen. Dies ermöglicht eine präzise Überwachung und unterstützt durch das integrierte Alarmsystem proaktive Wartung und Fehlererkennung. Die Flüssigkeitskühlungstechnologie von Cooler Master ist sowohl für neue als auch bestehende Rechenzentren konzipiert und hilft Managern, die Anforderungen von Hochleistungsrechnen und KI zu bewältigen. Diese Lösungen verbessern Leistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und senken gleichzeitig die Betriebskosten.
Spezifikationen
Leistung
Maximale Kühlleistung
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Nominale Kühlleistung/-bereich
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
3.6 to 5.6°C
Primärseite
Primärer Druckabfall
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Maximaler Betriebsdruck
150 psi
Sensoren
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filterung
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Sekundärseite
Durchflussrate
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Sensoren
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filterung
25-micron or 50-micron
Pumpenmodul
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Stromversorgung / Elektrik
Eingangsspannung
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom
67.5 A
Stromverbrauch
40 kW
Verkabelung
3-Phase 5-Wire System
Netzteil
2 x Power Supply Units
USV
Yes (Control System)
ATS
Yes
Kommunikation
Gruppensteuerung
Up to 32 Units
Kommunikation, Protokoll, Fernzugriff
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Schutzfunktionen
Alarme
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Schutzfunktionen
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
