100 kW Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit In-Rack CDU image number 0
Compact Power. Maximum Efficiency
Überblick Die Cooler Master 4U 100 kW CDU verwaltet effektiv eine hohe Serverschrank-Wärmelast und dissipiert 100 kW Wärme aus immer dichter werdenden Rechenzentrumsanwendungen, die eine In-Rack-Lösung erfordern. Dies ermöglicht eine Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren mit erheblich höherer Leistungs- und Computedichte. Die CDU trennt das Anlagenwasser im Primärkreislauf vom IT-Kühlkreislauf effektiv über einen hocheffizienten Plattenwärmetauscher und erreicht eine Annäherungstemperaturdifferenz von 13°C bei 100 kW Wärmedissipation.
Merkmale und Vorteile
Merkmale:
  • 100 kW Wärmelast, effiziente Kühlleistung
  • 2°C~45°C (ASHRAE W45 Flüssigkühlklasse) Einrichtungswasserversorgung
  • Maximale sekundäre Durchflussrate 85 LPM
  • 7-Zoll-HMI-Touchscreen-Display
  • 4U In-Rack-Gehäuse
  • Integrierte Befehls-, Steuerungs- und Überwachungsfunktion über TCP/IP und Modbus TCP
  • Menügesteuertes Bedienfeld: Status, Datenkurve, Alarm, Einstellungen, Energieverbrauch, Konfiguration, Service & Diagnose, Sensoren
  • Alarm: Flüssigkeitsstand, Flüssigkeitsleck, hohe Umgebungstemperatur, hohe/niedrige Leitwerte, hoher/niedriger pH-Wert, hohe/niedrige Temperatur, hoher/niedriger Druck, hohe/niedrige Durchflussrate
Vorteile:
  • Hohe In-Rack-Wärmelastkapazität.
  • Leistungsaufnahme 750W.
  • Einfache Installation mit Sanitärflanschen und Klemmen.
  • Hocheffizienter Wärmetauscher aus Edelstahl-Hartlötplatten bietet hohe Wärmeübertragungsleistung.
  • Kondensationskontrolle über primäre Versorgung mit Niedertemperaturflüssigkeit zum Rücklaufbypass.
  • Trennt Einrichtungswasser von IT-Geräten und ermöglicht die Verwendung verschiedener Flüssigkeiten im Sekundärkreislauf, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.
  • Präzise Steuerung und Überwachung des IT-Gerätekühlkreislaufs einschließlich pH-, ORP-, Leitfähigkeitssensoren und Filter.
  • Echtzeit-Flüssigkeitsstatus, Umgebungszustand und Alarme.
  • Flüssigkeitsleckerkennung über sensorverstärkerverbundenes Sensorkabel.
Strom unter Kontrolle
Der Cooler Master 100 kW CDU ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die Durchfluss, Druck, pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Leckagen messen und so eine präzise Überwachung des Flüssigkeitszustands ermöglichen. Bediener können die CDU-Leistungsdaten nutzen, um fundierte Entscheidungen zu Wartungsmaßnahmen, zur Reaktion auf potenzielle Fehler oder Fehlfunktionen und zum Empfang von Alarmmeldungen des integrierten Alarmsystems der CDU zu treffen.
100 kW CDU Bedienfeld-Oberfläche
