Aquagate Max Retro Mini Flüssigkeit-zu-Luft CDU image number 0
Kompakte Leistung. Skalierbare Kühlung. Maximale Effizienz.
Übersicht Die Cooler Master Aquagate Max Retro Mini Flüssigkeit-zu-Luft CDU ist eine bahnbrechende Flüssigkeit-zu-Luft-Kühllösung, die für kompakte Räume ohne Leistungseinbußen entwickelt wurde. Mit Blick auf Raumeffizienz konzipiert, erschließt ihre Mini-Größe Kühlpotenzial für Setups, bei denen Platz knapp ist, wie z. B. für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Kühllösung für ihre Design-Workstations, Edge-Server oder Desktop-PCs suchen. Die 240-, 280- und 360-Serienmodelle bieten 1450 bis 2000 W Kühlleistung, Geräteketten-Funktionalität mit bis zu drei Mini-CDUs, und mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit bietet die Aquagate Max Retro eine hochwirksame, skalierbare und platzsparende Lösung für moderne Kühlherausforderungen.
Merkmale und Vorteile
Merkmale:
  • 1450 bis 2000 W Kühlkapazität
  • Platzsparendes Design mit skalierbarer Bauweise
  • Unterstützung für verschiedene Geräte
  • P80-Pumpe
  • Hochwertige Lüfter:
    • 240er Serie: 8+1 120 × 120 mm Lüfter
    • 280er Serie: 8+1 140 × 140 mm Lüfter
    • 360er Serie: 12+1 120 × 120 mm Lüfter
  • Eckiger Radiator:
    • 240er Serie: 240 mm Radiator
    • 280er Serie: 280 mm Radiator
    • 360er Serie: 360 mm Radiator
  • Aluminiumlegierungsrahmen
  • 2,9-Zoll HMI-Touchscreen-Display
  • Benutzerfreundliche Oberfläche
  • Anpassbare Einstellungen
Vorteile:
  • Jede CDU bewältigt bis zu 1450 bis 2000 W und gewährleistet stabile Leistung für anspruchsvolle Systeme.
  • Kompakter Formfaktor spart Platz und erhöht die Flexibilität.
  • Skalierbarkeit durch Kaskadierung erhöht die Kühlkapazität. Kompatibel mit einer Kombination aus CPUs, GPUs und anderen kritischen Wärmequellen.
  • Flüssigkeit-zu-Luft-Kühlung übertrifft traditionelle Luftlösungen und reduziert Lärm und Stromverbrauch.
  • Robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Betrieb.
Aquagate Max Retro Mini CDU Bedienfeld-Schnittstelle
