V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 0
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 1
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 2
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 3
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 4
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 5
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 6
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 7
V850 Gold i | 全模組 80 PLUS Gold 數位電源供應器 image number 8
V850 Gold i 數位 ATX 3.0 電源供應器可透過監控軟體提供實時監控和自訂風扇轉速曲線設定檔。全模組化線材、80 PLUS Gold 認證轉換效率、135mm靜音風扇和 10 年保固,這是您下一台電腦可選擇的完美 PSU。
MAKE IT DIGITAL
An indispensable digital power supply in the digital age, in addition to its excellent hardware design and materials, coordinate MasterPlus+ the platform to let you manage power more effectively.
MAKE IT DIGITAL
MAKE IT DIGITAL
THE FUTURE STARTS NOW
This power supply unit contains a semi-digital platform. This allows you to connect the PSU directly to the motherboard via an included USB 3.0 cable.
THE POWER IS YOURS
THE POWER IS YOURS
With the digital platform you can monitor performance in real time, tracking details such as fanspeed, temperature, and current load. You can even get readouts of performance data collected over time. Make the most of your PSU by taking control of it directly.
FULLY SUPPORT ATX3.0
Compliant with ATX3.0 standard and 12VHPWR connector, the V Gold i can support the peak power up to 200% more than rated power.
135mm silent fan
BUILD YOUR WAY
BUILT TO LAST
PSU CALCULATOR
  • 分類 750瓦以上
  • 模組化 全模組化
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • 風扇軸承 FDB
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • EPS 8 Pin 電源接頭 1
  • 12VHPWR 電源接頭 1
  • USB 接頭 1
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 金牌
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 80 Plus 金牌認證
  • SATA 電源接頭 12
  • 工作溫度 0-50°C
  • 風扇尺寸 135mm
  • 輸入電壓 100-240V
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • 保護機制 OVP
  • 保護機制 OPP
  • 保護機制 SCP
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 3
  • 保護機制 UVP
  • 產品系列 V Gold 系列
  • 保護機制 OTP
  • 保護機制 OCP
  • 風扇轉速 2200 RPM
  • 保護機制 Surge and Inrush Protection
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 160 x 150 x 86 mm
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.0
  • 安規 CCC
  • 安規 CE
  • 輸入電流 12-6A
  • 轉換效率 典型轉換 ≥90%
  • 安規 EAC
  • 安規 FCC
  • 安規 BSMI
  • 安規 KC
  • 持續輸出時間 ≥ 20ms
  • 安規 UL
  • 安規 TUV
  • 安規 KCC
  • 安規 RoHS2.0
  • 安規 BIS
  • 安規 UKCA
  • 型號 MPZ-8501-AFAG
