2500 kW 液對液 CDU image number 0
2500 kW 液對液 CDU image number 1
2500 kW 液對液 CDU image number 2
2500 kW 液對液 CDU image number 3
2500 kW 液對液 CDU
2500 kW 液對液 CDU
2500 kW 液對液 CDU
2500 kW 液對液 CDU
展現水的力量
2500 kW 液對液 CDU
Cooler Master 2,500 kW 液對液行內式冷卻分配單元(CDU)可管理 2,500 kW 的熱負載。CDU透過一個焊接板熱交換器(BPHE)有效分離主迴路與次迴路。這使得資料中心的高容量液冷能大幅提升電力與運算密度。高效率熱交換器在散熱能力達 2,500 千瓦時,可產生 5°C 的接近溫差(ATD)。
特色
  • 高效散熱,最高可達 2,500 kW。
  • 支援 2°C 至 45°C 的設施供水溫度(ASHRAE W2–W4 液冷等級)。
  • 最大次迴路流量:4,200 LPM。
  • 46U 行內式機箱。
  • 不鏽鋼、無墊片、焊接式熱交換器,耐壓達 19 bar。
  • 衛生級法蘭與夾具,便於連接。
  • Redfish API 支援遠端管理與監控。
  • 選配多機連動功能,可集中協調多台設備。
  • 10.1 吋觸控螢幕,支援即時監控。
  • 選單式介面,可查看狀態、診斷與設定。
  • 透過 pH、ORP、電導率、濁度與濕度感測器監控水質。
2,500 kW CDU 控制面板介面
10.1 吋觸控螢幕,支援即時監控。
優勢
  • 以低耗電量(約 40 kW)支援高熱負載。
  • 提供標準化的遠端存取與控制。
  • 配備大型直覺介面,操作簡便。
  • 透過將低溫一次側供水導回迴水端來管理結露問題。
  • 讓設施用水與 IT 設備用水分離,可依特定需求在次迴路中使用不同流體。
  • 提供完整的次迴路控制與監控,以達到最佳 IT 散熱效果。
  • 集中管理可實現自動容錯移轉並協調多台設備運作,提升能源效率與可靠性,同時降低複雜度。
  • 提供即時警報監控,全面保護系統與環境。
  • 支援早期漏水偵測,防止損壞與淹水。
  • 簡化的選單系統可縮短訓練時間並簡化維護作業。
精準控制,最大化散熱效能
Cooler Master 2,500 kW CDU 配備感測器,可監控多種流體狀態,包括流量、壓力、pH 值、ORP、電導率、溫度、濕度與洩漏情況。這使得精確追蹤成為可能,並透過內建警報系統支援預防性維護與錯誤偵測。Cooler Master 的液冷技術專為全新與既有資料中心所設計,協助管理者應對高效能運算與 AI 的需求。這些解決方案能提升效能、能源效率與永續性,同時降低運營成本。
效能
最大散熱能力
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
額定散熱能力/範圍
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
接近溫差(ATD)
3.6 to 5.6°C
主迴路
主迴路壓降
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
最大操作壓力
150 psi
感測器
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
過濾
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
次迴路
流量
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
感測器
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
過濾
25-micron or 50-micron
泵浦模組
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
電源/電氣
輸入電壓
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
額定電流
67.5 A
功耗
40 kW
配線
3-Phase 5-Wire System
電源供應單元
2 x Power Supply Units
UPS(不斷電系統)
Yes (Control System)
ATS
Yes
通訊
群組控制
Up to 32 Units
通訊、協定、遠端存取
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
保護功能
警報
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
保護功能
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
