V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 0
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 1
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 2
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 3
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 4
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 5
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 6
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 7
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 8
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 9
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 10
V Platinum 1100 V2 電源供應器 image number 11
靜享極致
高風量 Mobius 效能扇
超先進技術散熱設計
ATX 3.1 設計 & 90度的PCIE 12V-2x6
主動式PFC設計
80 Plus 白金牌認證
12年有限保固
靜音風扇效能與零轉速模式
Mobius 風扇可提升散熱效能並延長產品壽命
此款超靜音 Mobius 風扇整合高性能油回流設計、創新環形扇葉結構及加速增壓通風口,可有效降低噪音並提升先進的散熱效能。
先進散熱設計
紫色陽極氧化塗層散熱器搭配斜角切割設計,相較於傳統散熱器,能有效降低平均溫度。斜角切割可更有效地引導熱源,並在集中流場後,有助於熱量散發。
Mobius 風扇採用環形扇葉設計 (RBD),可實現先進的散熱效果
認證效率
認證效率
交錯式 PFC 設計能有效減少電流、降低干擾,還能減少輸出電容的漣波電流,這樣就能減少電力的耗損,讓整體效率變得更好。
此產品支援 ATX 3.1 標準,並附有 90 度 12V-2x6 接頭。此接頭能提供更高的可靠性、更佳的電氣耐用度及提升的安全性,並可為顯示卡供應高達 600W 的電力。
全模組化線材
全模組化線材
模組化線材管理設計可有效減少雜亂、提升氣流,並改善整體效率與散熱效能。
  • 型號 MPZ-B002-AFAP-BTW
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.1
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入電壓 100-240V
  • 輸入電流 13-7A
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 160 x 150 x 86 mm
  • 風扇尺寸 135mm
  • 風扇軸承 LDB
  • 風扇轉速 2400±10% RPM
  • 轉換效率 典型轉換 ≥ 92%
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 白金牌
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • 工作溫度 0-50°C
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • 持續輸出時間 ≥ 16ms
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 保護機制 OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • 安規 cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • EPS 8 Pin 電源接頭 1
  • SATA 電源接頭 16
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 5
  • 12V-2x6 接頭 1
  • 產品系列 V Platinum 系列
  • 80 Plus 白金牌認證
  • 模組化 全模組化
  • 分類 750瓦以上
  • Watts 1100W
