NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
極致性能,簡約設計
NCORE 100 MAX
想要極大化您電腦的性能,同時又節省空間嗎?Cooler Master 的NCORE 100 MAX 是您極小的桌面空間中實現高性能的終極解決方案。
顏色
立即購買
為高效主機而生的緊湊型機箱
探索 Cooler Master 的 NCORE 100 MAX:一款緊湊且高效能的 MAX 系列新增機箱。它提供先進的散熱系統、電源解決方案和小巧的設計,並配備陽極氧化鋁面板。支持高達 3.9 插槽的顯卡,確保與最新處理器的兼容性,提供無與倫比的性能而不妥協設計。體驗 NCORE 100 MAX 的多功能性、兼容性和極致性能,讓您的電腦既時尚又省空間。
為高效主機而生的緊湊型機箱
為高效主機而生的緊湊型機箱
訂製AIO水冷
訂製的 120mm 一體式水冷散熱器,能夠有效配合最新的 i9 和 R9 中央處理器,並支援 AMD AM5/AM4 和 Intel LGA1700 插槽。
GPU
支援高階顯示卡
支援高階的三槽顯示卡,支援長度達 336mm,高度可達 140mm,附有四條6+2 pin 電源線和垂直安裝設計。
Performance
量身打造的電源解決方案
酷碼的 V SFX Gold 850W ATX 3.0 電源供應器,能滿足您所有的電源需求,並附有訂製長度的電纜。
Design
超小占用面積
Ncore 100 MAX 採用緊湊設計,面積僅占約一本筆記本。
優質鋁制面板
陽極氧化處理過的鋁質外殼使 Ncore 100 MAX 猶如桌面藝術品。
免整線
訂製線材長度,預先排線,讓您不為整線煩惱,這些線材已經放在您需要的位置,並且隨時可以連接到您的主機板和顯示卡。
垂直風道散熱
NCORE 100 MAX經過精心設計,從機箱的最大表面兩側吸入空氣,以提供最有效的散熱效果。
開放式機架設計
非傳統機殼的3面板設計,方便多種角度進行安裝,就連藏線板也無需工具即可輕鬆拆卸。
Tech Specs
產品規格與下載
Easy Installation
Pre-routed cables ensure the installation process is as smooth as can be.
Easy Installation
Easy Installation
  • 產品型號 NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • 產品型號 NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • 外觀顏色 NCORE 100 MAX: 黑灰色
  • 外觀顏色 NCORE 100 MAX Bronze Edition: 古銅色
  • 材質 - 外觀 鋼材, 塑膠, 鋁材
  • 側板材質 鋁
  • 尺寸 (長X寬X高) 一般模式 : 155mm x 212mm x 481mm (包含突出物)
  • 尺寸 (長X寬X高) 拓寬模式 : 172mm x 212mm x 481mm (包含突出物)
  • 尺寸 (長X寬X高) 155mm x 212mm x 457mm (不含突出物)
  • 尺寸 (長X寬X高) 172mm x 212mm x 457mm (不含突出物)
  • 容量 15.80L (Normal mode)
  • 容量 17.54L (Expansion mode)
  • 相容主機板 ITX
  • 擴充槽 3x PCIe Slot 插槽
  • 硬碟架 - 2.5" SSD 1
  • I/O 面板 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • I/O 面板 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • I/O 面板 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Pre-Installed Accessories 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Pre-Installed CPU Cooling Solution 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • 預裝電源供應器 V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • 預裝風扇 - 後方 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • 預裝空間 - CPU 散熱器 48mm
  • 預裝空間 - 電源供應器 100mm
  • 支援記憶體高度 48mm
  • 預裝空間 - 顯示卡 337mm x 62mm x 180mm (一般模式, 3槽PCIe厚度)
  • 預裝空間 - 顯示卡 357mm x 79mm x 180mm (拓寬模式, 3.9槽PCIe厚度))
  • 預裝空間 - 顯示卡 (以上空間已包含GPU電源連接器)
  • 電源線位置 11mm (主機板托盤後方)
  • 防塵濾網 側邊
  • 支援電源供應器 SFX
  • 保固 2 年 (機殼)、2 年 (散熱解決方案)、10 年 (電源供應器)
  • 尺寸 迷你 ITX
