MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 0
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 1
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 2
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 3
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 4
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 5
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 6
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 7
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 8
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 9
MWE Bronze 450 - 80 PLUS Bronze Certified Power Supply image number 10
80 PLUS 銅牌認證電源供應器
The MWE series gives you all what you expect of a quality power supply and more. It guarantees a typical efficiency of at least 85%.
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • 工作溫度 0-40°C
  • 工作電壓 100-240Vac
  • ErP 2013 Lot 6 Yes
  • 主機板 20+4 Pin 電源接頭 1
  • 軟碟機 4 Pin 電源接頭 1
  • CPU 12V 4+4 Pin 電源接頭 1
  • 電源良好信號 100 - 500 ms
  • 風扇尺寸 120mm
  • 風扇軸承 LDB
  • 分類 Under 500W
  • 模組化 Non Modular
  • ATX 版本 ATX 12V V2.31
  • 80 Plus Bronze
  • 轉換效率 85% Typically
  • 輸入電壓 100-240Vac
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 2
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 3
  • 保護機制 OVP
  • 產品系列 MWE Bronze Series
  • 保護機制 OPP
  • SATA 電源接頭 4
  • 保護機制 SCP
  • 持續輸出時間 16ms at 80% Load
  • 保護機制 OTP
  • 保護機制 OCP
  • 輸入電流 8-4A
  • 型號 MPX-4501-ACAAB
  • 安規 CCC
  • 安規 CE
  • 產品名稱 MWE Bronze 450
  • 安規 TUV-RH
  • 安規 RCM
  • 安規 EAC
  • 安規 cTUVus
  • 安規 FCC
  • 安規 BSMI
  • 安規 KC
