MWE 650 White - V2 image number 0
MWE 650 White - V2 image number 1
MWE 650 White - V2 image number 2
MWE 650 White - V2 image number 3
MWE 650 White - V2 image number 4
MWE 650 White - V2 image number 5
MWE 650 White - V2 image number 6
MWE 650 White - V2 image number 7
MWE 650 White - V2 image number 8
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
MWE 650 White - V2
80 Plus Standard Certified Power Supply with DC-to-DC + LLC
MWE 650 White - V2
The MWE White uses only one +12V rail, ensuring consistent power distribution from the wall to all the components in your system.
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 x1 = 1x (700mm)1
  • EPS 8 Pin 電源接頭 x1 = 1x (700mm)
  • 電源良好信號 100 - 500 ms
  • 轉換效率 80% Typically Load
  • 風扇尺寸 120mm
  • 分類 500 to 750W
  • 模組化 Non Modular
  • 風扇軸承 HDB
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS Standard
  • 輸入電壓 100-240V
  • 80 Plus White
  • SATA 電源接頭 6
  • 工作溫度 40°C
  • ATX 版本 ATX 12V V2.52
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 3
  • 保護機制 OVP
  • 保護機制 OPP
  • 產品系列 MWE White Series
  • 持續輸出時間 >14ms at 100% Full Load@230Vac
  • 保護機制 SCP
  • 保護機制 UVP
  • 保護機制 OTP
  • 風扇轉速 2400 RPM
  • 噪音水平 @ 20% 12.82 dBA
  • 安規 CCC
  • 安規 CE
  • 安規 RCM
  • 噪音水平 @ 50% 20.4 dBA
  • 安規 EAC
  • 安規 cTUVus
  • 安規 FCC
  • 安規 BSMI
  • 安規 KC
  • 安規 CB
  • 噪音水平 @ 100% 41.2 dBA
  • 安規 TUV
  • 型號 MPE-6501-ACAAW
