MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 0
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 1
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 2
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 3
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 4
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 5
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 6
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 7
MWE 450 Bronze - V2 銅牌 450W 電源供應器 image number 8
80 PLUS 銅牌認證電源供應器
MWE Bronze 通過 80 Plus 銅牌認證,能確保典型負載轉換效率平均達 85%,DC-DC 搭配 LLC 電路設計讓設備能可靠、安全、有效率的由 12V 單路供電取得需要的電源,提供更好的整體使用體驗。電源供應器在待機或是低負載作業時能以靜音模式運作。
80 PLUS BRONZE EFFICIENCY
DC-TO-DC CIRCUIT DESIGN
120MM HDB FAN
ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION
TECH SPECS
CABLE LENGTH & OUTPUT RATING
FLAT, BLACK CABLES
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • 噪音水平 @ 20% 10.1 dBA
  • 電源良好信號 100 - 500 ms
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 風扇尺寸 120mm
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 銅牌
  • 分類 500瓦以下
  • 模組化 無模組化
  • 風扇軸承 HDB
  • 轉換效率 典型轉換 85%
  • 80 Plus 銅牌認證
  • 輸入電壓 100-240V
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 2
  • SATA 電源接頭 6
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • 風扇轉速 1500 RPM
  • 工作溫度 40°C
  • 產品系列 MWE Bronze 系列
  • 噪音水平 @ 100% 28.2 dBA
  • ATX 版本 ATX 12V V2.52
  • 保護機制 OVP
  • 保護機制 OPP
  • 噪音水平 @ 50% 15.8 dBA
  • 保護機制 SCP
  • 保護機制 UVP
  • 保護機制 OTP
  • 輸入電流 8-4A
  • 安規 CCC
  • 安規 CE
  • 安規 TUV-RH
  • 持續輸出時間 >18ms (100% 負載) 230Vac
  • 安規 RCM
  • 安規 EAC
  • 安規 cTUVus
  • 安規 FCC
  • 安規 BSMI
  • 安規 KC
  • 安規 CB
  • 型號 MPE-4501-ACAAB
