Mobius 120P ARGB 機殼風扇 image number 0
Mobius 120P ARGB 機殼風扇 image number 1
Mobius 120P ARGB 機殼風扇 image number 2
極致效能,絕佳平衡
Cooler Master 推出Mobius系列效能風扇,Mobius 120P ARGB
ANTI-VIBRATION DAMPER
ABSOLUTE ACOUSTICS
Sound output fine tuned to the optimal prominence ratio
to achieve sub 6dB noise levels without performance sacrifice.
Acoustic Testing
Anechoic Chamber for ISO 3745
• Sound Pressure: IS0-7779
• Sound Power: ISO-7779
OIL REFLOW
DUST PROOFING
ANTI-SWAY SYSTEM
  • 產品型號 MFZ-M2DN-24NP2-R1
  • 外觀顏色 黑色
  • 設定檔 Addressable Gen 2 RGB
  • LED燈珠數量 8pcs
  • 風扇轉速 0-2400 RPM ± 10%
  • 風扇風量 75.2 CFM
  • 風扇噪音水平 30 dBA
  • 風扇軸承類型 循環動態軸承 (Loop Dynamic Bearing, LDB)
  • 風扇風壓 3.63 mmH2O
  • 風扇平均故障間隔 >200,000 小時
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.18A
  • 風扇安全電流 0.35A
  • 風扇功耗 2.16W
  • RGB 連接介面 3-Pin ARGB
  • RGB 額定電壓 5 VDC
  • RGB 額定電流 0.48A
  • 風扇重量 179g
  • 產品保固 5年
