Mobius 120 OC image number 0
Mobius 120 OC image number 1
Mobius 120 OC
Mobius 120 OC
極致效能,絕佳平衡
Mobius 120 OC
Mobius 120 OC 採用 Mobius 系列的環形葉片設計,相連的風扇葉片和獲得專利的防震橡膠支架,可吸收震動減少噪音的同時,保持結構穩定。
FAN SPEED TOGGLE
Integrated fan speeds toggle built into the cable let you conveniently adjust fan speeds from 1500rpm up to 3200rpm.
DOUBLE BALL BEARING
Double Ball Bearings reduces friction to a minimum for silence and extended lifespan.
PREMIUM
ANTI-VIBRATION DAMPERS
Patented corner mount design dampen vibration and rattling while maintaining chassis stability for silent operation.
METAL MOTOR HUB
Motor hub constructed of metal for additional stability and reinforcement for extended superior fan performance.
  • 產品型號 MFZ-M2NN-32NPK-R1
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 27 mm
  • 風扇設定檔 無 LED
  • 風扇轉速 L: 1050-1500 ± 200 RPM
  • 風扇風量 L: 40.2 CFM
  • 風扇噪音水平 低: 17.4 dBA
  • 風扇軸承類型 雙滾珠軸承
  • 風扇壓力 低: 1.19 mmH₂O
  • 風扇平均故障間隔 >200,000 小時
  • 連接介面 4-Pin PWM (附轉速控制線)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 低: 0.10A
  • 風扇安全電流 0.5A
  • 風扇功耗 低: 1.20W
  • 風扇重量 220g
  • 產品類型 機殼風扇
  • 系列 Mobius 系列
