MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 0
MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 1
MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 2
MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 3
MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 4
MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition image number 5
Cooler Master’s ML240L has now released a new color variant, the MasterLiquid ML240L RGB V2 White Edition.
  • 產品型號 MLW-D24M-A18PC-RW
  • 外觀顏色 White
  • CPU 腳位 AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • CPU 腳位 Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 水冷排材質 Aluminum
  • 水冷排尺寸 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • 幫浦尺寸 79.9 x 76 x 47 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch
  • 幫浦使用壽命 >70,000 Hours
  • 幫浦噪音等級 10 dBA (Max)
  • 幫浦連接器 3-Pin
  • 幫浦額定電壓 12 VDC
  • 幫浦功耗 2.36 W
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • 風扇數量 2 PCS
  • 風扇 LED 類型 RGB
  • 風扇轉速 650-1800 RPM ± 5%
  • 風扇風量 62 CFM (Max)
  • 風扇噪音水平 27 dBA
  • 風扇壓力 2.5 mmH₂O (Max)
  • 風扇軸承類型 LDB
  • 風扇平均故障間隔 >160,000 Hours
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.15A
  • 風扇安全電流 0.37A
  • RAM Clearance N/A
  • 產品保固 2 years
  • 說明 Compatible with AMD AM5 although the older boxes may not stress it.
  • 系列 MasterLiquid Lite
  • 產品類型 Liquid Cooler
  • 水冷排尺寸 240
