MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 0
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 1
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 2
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 3
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 4
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 5
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 6
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 7
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 8
MasterFan Pro 120 Air Flow RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 9
Cool with Your Color
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • RGB LED 控制器 - 尺寸 90 x 53 x 14 mm / 3.54 x 2.08 x 0.55 inch
  • RGB LED 控制器 - LED 接頭 4 Ports
  • RGB LED 控制器 - 介面 9-Pin USB 2.0 Connectors
  • RGB LED 控制器 - 電源接頭 SATA Power
  • RGB LED 控制器 - 軟體 Yes
  • RGB LED 控制器 - 配件 450mm RGB LED Extension Cable x 4
  • Legacy Cooling
  • RGB LED 控制器 - 配件 600mm USB 9 Pin Extension Cable x 1
  • 風扇連接介��� 4-Pin (PWM)
  • 風扇設定檔 RGB
  • 風扇設定檔 Blue
  • 風扇噪音水平 6 - 20 dBA
  • 產品類型 Case Fan
  • RGB LED 控制器 - 配件 Metal Screw x 12
  • 產品保固 5 years
  • 風扇設定檔 Red
  • 風扇累積10% 故障時間(L-10 Life) 70,000 Hours
  • 風扇安全電流 0.4A
  • 重量 162g
  • 風扇平均故障間隔 490,000 Hours
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • 風扇轉速 650-1100 RPM ± 10%
  • 風扇額定電流 0.17A
  • 系列 MasterFan Pro
  • 風扇風壓 0.88 mmH2O ± 10%
  • EAN 條碼 4719512060476
  • UPC 條碼 884102033131
  • 風扇功耗 3.84W
  • 產品型號 MFY-F2DC-113PC-R1
  • 風扇風量 48.8 CFM ± 10%
