MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
頂級金屬工藝,持久動力
MasterFan A Series
● 旗艦級全鋁合金結構
● 可選配 Turbo Charge 控制器
● 高靜壓
● 三相馬達設計
series
選擇你的控制方式
MasterFan A 系列有兩種配置,以符合您推動系統的方式。A120 和 A140 直接提供完整的 MasterFan A 性能包 — 精密的鋁製葉片、三相馬達穩定性,以及為高需求系統設計的持續高流量氣流。對於希望更進一步的使用者,A120 FC 和 A140 FC 包含一個專用控制器,讓您能隨時啟動 Turbocharge 模式 — 即時超頻風扇,超越標準速度,隨需釋放最大冷卻能力。相同的工程基礎,完全掌控您推動的強度。
全新的金屬標準
為極致性能而設計,MasterFan A120 FC 和 MasterFan A140 FC 具備持續的 Turbocharge 速度,並採用不易變形的鋁製葉片。這兩款型號均包含專用控制器,讓使用者能瞬間啟動 Turbocharge 模式,以達到最大的冷卻效果。提供高達 13.15 mmH2 O 的靜壓,能有效推動空氣穿過狹小空間和高密度散熱器,而標準風扇在這些情況下效率會下降。
超平滑運行
集成的三相馬達消除了不穩定性,確保超安靜的啟動和卓越、可靠的性能,以達到最大的系統效率。
最大壓力。零阻力
MasterFan A 系列的結構完整性保證了卓越的氣壓。高品質的鋁製框架和葉片抵抗變形,並在高強度速度下保持精確的形狀。這種持續的剛性使風扇能夠克服限制性元件的阻力,提供集中且高速度的氣流,顯著降低系統溫度。
規格 - MasterFan A120
  • 產品編號 MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • 尺寸 120 x 120 x 30mm
  • LED 類型 無 LED
  • 轉速 0–2500 ± 10% RPM
  • 風量 最大 76.9 CFM
  • 風壓 最大 6.1 mmH₂O
  • 平均故障間隔時間 >200,000 小時
  • 噪音等級 最大 29.7 dBA
  • 軸承類型 雙滾珠軸承
  • 接頭 4-Pin PWM
  • 額定電壓 12 VDC
  • 額定電流 0.17A
  • 安全電流 1A
  • 功耗 2.04W
  • 重量 305g
  • 保固期 6 年
規格 - MasterFan A120 FC
  • 產品編號 MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • LED 類型 無 LED
  • 轉速 0–4000 ± 10% RPM
  • 風量 最大 121.73 CFM
  • 風壓 最大 13.15 mmH₂O
  • 噪音等級 最大 42.5 dBA
  • 軸承類型 雙滾珠軸承
  • 接頭 4-Pin PWM
  • 額定電壓 12 VDC
  • 額定電流 0.5A
  • 安全電流 1A
  • 功耗 6W
  • 重量 305g
  • 保固期 6 年
規格 - MasterFan A140
  • 產品編號 MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • 尺寸 140 x 140 x 30mm
  • LED 類型 無 LED
  • 轉速 0–1900 ± 10% RPM
  • 風量 最大 104 CFM
  • 風壓 最大 3.41 mmH₂O
  • 噪音等級 最大 30.4 dBA
  • 軸承類型 雙滾珠軸承
  • 接頭 4-Pin PWM
  • 額定電壓 12 VDC
  • 額定電流 0.15A
  • 安全電流 1A
  • 功耗 1.8W
  • 重量 379g
  • 保固期 6 年
規格 - MasterFan A140 FC
  • 產品編號 MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • LED 類型 無 LED
  • 轉速 0–3000 ± 10% RPM
  • 風量 最大 164.4 CFM
  • 風壓 最大 8.28 mmH₂O
  • 噪音等級 最大 41.5 dBA
  • 軸承類型 雙滾珠軸承
  • 接頭 4-Pin PWM
  • 額定電壓 12 VDC
  • 額定電流 0.52A
  • 安全電流 1A
  • 功耗 6.24W
  • 重量 379g
  • 保固期 6 年
