MasterCase SL600M image number 0
MasterCase SL600M image number 1
MasterCase SL600M image number 2
MasterCase SL600M image number 3
MasterCase SL600M image number 4
MasterCase SL600M image number 5
MasterCase SL600M image number 6
MasterCase SL600M image number 7
MasterCase SL600M image number 8
MasterCase SL600M image number 9
MasterCase SL600M image number 10
MasterCase SL600M image number 11
MasterCase SL600M image number 12
MasterCase SL600M image number 13
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M
工作遊戲來去自如
MasterCase SL600M
MasterCase SL600M 採用噴砂鋁材製成,既能勝任工作的核心角色,也能滿足遊戲平台的性能要求。雖然電競機殼在專業環境中通常看起來不太合適,但 MasterCase SL600M 保持了專業質感與性能,通風又降噪。MasterCase SL600M 在減低噪音的同時,保留了散熱效率。
  • 水冷支援 - 底部 120mm
  • 硬碟架 - SSD 4
  • I/O 面板 - 電源燈號顏色 White
  • I/O 面板 - 硬碟燈號顏色 White
  • 風扇控制 4 step slide
  • 預裝風扇 - 底部 200mm PWM Fan x 2 (Speed: 400~800RPM / Connector: 4Pin)
  • Legacy Cases
  • 風扇控制 4 pin PWM x 4
  • I/O 面板 - 音訊輸入/輸出 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 風扇支援 - 上方 2x 140/200mm
  • 5.25" 硬碟架 0
  • PCI 擴充槽 9+2
  • 水冷支援 - 底部 140mm
  • 顏色 Black
  • 水冷支援 - 底部 240mm
  • 防塵濾網 Bottom
  • 電源供應器類型 ATX
  • 水冷支援 - 上方 360mm
  • I/O 面板 - 音訊輸入/輸出 1x 3.5mm Mic Jack
  • I/O 面板 - USB 插槽 1x USB 3.1 Type C
  • 風扇支援 - 底部 3x 120mm
  • 風扇支援 - 底部 or 2x 140/200mm
  • I/O 面板 - USB 插槽 2x USB 3.0 Type A
  • 水冷支援 - 上方 280mm
  • 水冷支援 - 上方 240mm
  • I/O 面板 - USB 插槽 2x USB 2.0 Type A
  • 水冷支援 - 底部 360mm (maximum thickness clearance 72mm when the GFX is installed in the vertical position)
  • 預留安裝空間 - 電源供應器 200mm / 7.87"
  • 水冷支援 - 上方 140mm
  • 主機板支援 ATX
  • 主機板支援 Micro ATX
  • 水冷支援 - 上方 120mm
  • 顏色 Silver
  • 材質 Steel body
  • 主機板支援 Mini ITX
  • 2.5"/3.5" 硬碟架 (複合式) 4
  • 風扇支援 - 上方 3x 120mm
  • 電源供應器類型 Front Top Mount
  • 尺寸 (長x寬x高) 544 x 242 x 574mm
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 191mm
  • 材質 Front Panel - Aluminum
  • 材質 Top Panel - Aluminum
  • 材質 Left Side Panel - Tempered Glass
  • 材質 Right Side Panel - Steel
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 318mm
  • UPC 碼 884102047626
  • EAN 碼 4719512075135
  • 產品型號 MCM-SL600M-SGNN-S00
