MasterBox NR200P Color image number 0
MasterBox NR200P Color image number 1
MasterBox NR200P Color image number 2
MasterBox NR200P Color image number 3
MasterBox NR200P Color image number 4
MasterBox NR200P Color image number 5
MasterBox NR200P Color image number 6
MasterBox NR200P Color image number 7
MasterBox NR200P Color image number 8
MasterBox NR200P Color image number 9
MasterBox NR200P Color image number 10
MasterBox NR200P Color image number 11
MasterBox NR200P Color image number 12
MasterBox NR200P Color image number 13
MasterBox NR200P Color image number 14
MasterBox NR200P Color image number 15
MasterBox NR200P Color image number 16
MasterBox NR200P Color image number 17
MasterBox NR200P Color image number 18
MasterBox NR200P Color image number 19
四款新色
NR200P Color 體現了酷碼的全新視覺設計外,並展現獨一無二的自我,可謂無瑕的現代藝術品。
  • 材質 Steel
  • 水冷支援 - 底部 120mm
  • 防塵濾網 Top
  • 2.5"/3.5" 硬碟架 (複合式) 1
  • 水冷支援 - 側面 120mm
  • 水冷支援 - 側面 140mm
  • 預裝風扇 - 底部 N/A
  • 保固 2 years
  • 5.25" 硬碟架 0
  • 材質 Plastic
  • 系列 MasterBox Series
  • 風扇支援 - 側面 2x 120/140mm
  • 材質 Tempered Glass
  • 水冷支援 - 底部 240mm
  • 防塵濾網 Bottom
  • 水冷支援 - 側面 240mm
  • 水冷支援 - 後方 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • 水冷支援 - 側面 280mm
  • 尺寸 Mini ITX
  • 防塵濾網 Left side
  • 容量 18.25L (exlc. Protrusions)
  • 防塵濾網 Right side
  • 水冷支援 - 側面 (not compatible with vertical GPU installation)
  • 預裝風扇 - 上方 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • 水冷支援 - 底部 (recommended for custom loops only)
  • 備註 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
  • 風扇支援 - 後方 1x 92mm
  • 風扇支援 - 底部 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • 主機板支援 Mini DTX
  • 材質 Mesh
  • 配件 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • 預裝風扇 - 後方 N/A
  • 主機板支援 Mini ITX
  • PCI 擴充槽 3
  • 風扇支援 - 上方 2x 120mm
  • 主機板支援 Max MB size: 244 x 226mm (L x H)
  • 水冷支援 - 上方 N/A
  • I/O 面板 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 預裝風扇 - 前方 N/A
  • 預留安裝空間 - 電源供應器 130mm
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 76mm (GPU in vertical position)
  • 電源供應器類型 SFX
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 153mm (tempered glass side panel)
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 155mm (vented steel side panel)
  • 電源供應器類型 SFX-L
  • I/O 面板 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 3.5" 硬碟架 1 (Max. 2)
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 L: 330mm (incl. power connector)
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 H: 156mm (incl. power connector)
  • 重量 5.93 kg
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 W: 60mm (triple slot)
  • 顏色 Purple/Black
  • 顏色 Orange/Black
  • 顏色 Cyan/White
  • 2.5" 硬碟架 2 (Max. 3)
  • 顏色 Pink/White
  • 尺寸 (長x寬x高) 376 x 185 x 292mm incl. Protrusions
  • 尺寸 (長x寬x高) 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions
  • 產品型號 MCB-NR200P-PCNN-S00 (Nightshade Purple)
  • 產品型號 MCB-NR200P-OCNN-S00 (Sunset Orange)
  • 產品型號 MCB-NR200P-ACNN-S00 (Caribbean Blue)
  • 產品型號 MCB-NR200P-QCNN-S00 ( Flamingo Pink)
