MasterBox NR200 image number 0
MasterBox NR200 image number 1
MasterBox NR200 image number 2
MasterBox NR200 image number 3
MasterBox NR200 image number 4
MasterBox NR200 image number 5
MasterBox NR200 image number 6
MasterBox NR200 image number 7
MasterBox NR200 image number 8
MasterBox NR200 image number 9
MasterBox NR200 image number 10
MasterBox NR200 image number 11
MasterBox NR200 image number 12
MasterBox NR200 image number 13
MasterBox NR200 image number 14
MasterBox NR200 image number 15
MasterBox NR200 image number 16
MasterBox NR200 image number 17
MasterBox NR200 image number 18
MasterBox NR200 image number 19
MasterBox NR200 image number 20
MasterBox NR200 image number 21
MasterBox NR200 image number 22
MasterBox NR200 image number 23
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
效能,不被尺寸侷限
MasterBox NR200
MasterBox NR200是酷碼小尺寸機殼系列產品,在僅僅18升的體積裡面,有著可媲美ATX機殼的強大效能、相容性以及散熱性,而多種便利設計,讓玩家們安裝電腦時可以更簡單快速。提供多個風扇安裝以及開放式架構設計,足夠的內部空間不論是一體式水冷或者塔散皆可相容,帶來可靠的散熱效率。
顏色
立即購買
  • 材質 Steel
  • 水冷支援 - 底部 120mm
  • 防塵濾網 Top
  • 2.5"/3.5" 硬碟架 (複合式) 1
  • 水冷支援 - 側面 120mm
  • 水冷支援 - 側面 140mm
  • 保固 2 years
  • 5.25" 硬碟架 0
  • 材質 Plastic
  • 顏色 Black
  • 系列 MasterBox Series
  • 預裝風扇 - 底部 N/A
  • 風扇支援 - 側面 2x 120/140mm
  • 顏色 White
  • 水冷支援 - 底部 240mm
  • 防塵濾網 Bottom
  • 水冷支援 - 後方 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • 水冷支援 - 側面 240mm
  • 水冷支援 - 側面 280mm
  • 預裝風扇 - 上方 1x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • 尺寸 Mini ITX
  • 防塵濾網 Left side
  • 容量 18.25L (exlc. Protrusions)
  • 防塵濾網 Right side
  • 水冷支援 - 側面 (not compatible with vertical GPU installation)
  • 水冷支援 - 底部 (recommended for custom loops only)
  • 備註 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
  • 風扇支援 - 後方 1x 92mm
  • 風扇支援 - 底部 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • 主機板支援 Mini DTX
  • 材質 Mesh
  • 主機板支援 Mini ITX
  • PCI 擴充槽 3
  • 預裝風扇 - 後方 1x 92mm 650-2300RPM PWM (SickleFlow)
  • 風扇支援 - 上方 2x 120mm
  • 主機板支援 Max MB size: 244 x 226mm (L x H)
  • 水冷支援 - 上方 N/A
  • I/O 面板 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 預裝風扇 - 前方 N/A
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 155mm
  • 預留安裝空間 - 電源供應器 130mm
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 76mm (GPU in vertical position)
  • 電源供應器類型 SFX
  • 電源供應器類型 SFX-L
  • I/O 面板 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 3.5" 硬碟架 1 (Max. 2)
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 L: 330mm (incl. power connector)
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 H: 156mm (incl. power connector)
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 W: 60mm (triple slot)
  • 重量 4.8 kg
  • 2.5" 硬碟架 2 (Max. 3)
  • 尺寸 (長x寬x高) 376 x 185 x 292mm incl. Protrusions
  • 尺寸 (長x寬x高) 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions
  • 產品型號 MCB-NR200-WNNN-S00
  • 產品型號 MCB-NR200-KNNN-S00
