Hyper 412S image number 0
Hyper 412S image number 1
Hyper 412S image number 2
Hyper 412S image number 3
Hyper 412S image number 4
Hyper 412S
Hyper 412S
Hyper 412S
Hyper 412S
Hyper 412S
Hyper 412S
Hyper 412S
  • 熱導管尺寸 Ø6mm
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 產品類型 Air Cooler
  • 接頭 3-Pin
  • 風扇平均故障間隔 40,000 Hours
  • Legacy Cooling
  • 風扇軸承類型 Long Life Sleeve Bearing
  • CPU 腳位 LGA2066
  • CPU 腳位 LGA2011-v3
  • 說明 *The supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
  • CPU 腳位 LGA2011
  • 系列 Hyper
  • 風扇額定電流 0.1A
  • CPU 腳位 LGA1366
  • 風扇功耗 1.2W
  • CPU 腳位 LGA1155
  • CPU 腳位 LGA1151
  • 風扇轉速 1300 RPM ± 10% (900 RPM with silent mode adapter)
  • 散熱器尺寸 (L x W x H) 128 x 70 x 160 mm / 5.0 x 2.8 x 6.3 inch
  • 風扇風壓 1.14 mmH2O ± 10% (0.55 mmH2O @ 900RPM)
  • 風扇重量 102g / 0.23lb
  • 散熱器重量 507g / 1.12lb
  • 散熱器材質 Aluminum Fins
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 132 x 99 x 160mm / 5.2 x 3.9 x 6.3 inch
  • CPU 腳位 AM3+
  • CPU 腳位 AM3
  • CPU 腳位 AM2+
  • CPU 腳位 AM2
  • 散熱器材質 4 Continuous Direct Contact Heat Pipes
  • 產品型號 RR-H412-13FK-R1
  • EAN 條碼 4719512035634
  • UPC 條碼 884102015205
  • CPU 腳位 FM1
  • 風扇風量 36.4 - 52.6 CFM ± 10%
  • 風扇噪音水平 22.5 dBA (16.1 dBA @ 900RPM)
