Hyper 212 ARGB image number 0
Hyper 212 ARGB image number 1
Hyper 212 ARGB image number 2
Hyper 212 ARGB image number 3
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
The Hyper 212 ARGB delivers both optimal balance of airflow and performance with the vibrant lighting of addressable RGB.
SickleFlow 120 ARGB
Redesigned curved blades and frame optimizes airflow and static pressure with customizable lighting
Mini Addressable RGB Led Controller
Included Mini ARGB controller gives you versatility for your favorite color arrays.
Precision Fin Air Flow
Stacked fin array provides low airflow resistance allowing cooler air flow through the heatsink
Direct Contact Technology
Direct Contact Technology using 4 copper heat pipes deliver exceptional heat dissipation
CPU COMPATIBILITY
  • 產品型號 RR-2V2L-18PA-R1
  • 顏色 黑和銀色
  • CPU 腳位 Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU 腳位 AMD® AM5 / AM4 Socket
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 80.5 x 157 mm
  • 散熱器材質 4根熱管 / 直觸 / 鋁製散熱片
  • 風扇設定檔 可程式化 RGB (Addressable RGB)
  • 風扇數量 1 個
  • 風扇轉速 650-1800 RPM ± 5%
  • 風扇風量 62 CFM (最大)
  • 風扇風壓 2.5 mmH2O (最大)
  • 風扇平均故障間隔 >160,000 小時
  • 風扇噪音水平 27 dBA (最大)
  • 風扇軸承類型 來福軸承 (Rifle Bearing)
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.15A
  • 風扇安全電流 0.37A
  • 風扇功耗 1.8W
  • 產品保固 2年
  • 說明 新的包裝中包含AM5和LGA 1700安裝扣具。您可以透過CM商店、地區經銷商或分銷商獲得舊產品所需的安裝扣具。不再支援舊的CPU插座(LGA 2066、LGA2011-v3、LGA2011、LGA1366、AM3+、AM3、AM2+、AM2、FM2+、FM2、FM1)。
  • 系列 Hyper
  • 產品類型 CPU空冷散熱器
  • 熱導管數量 4
