GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 0
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 1
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 2
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 3
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 4
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 5
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 6
GX III Gold 850 | 外觀簡潔且時尚的GX 系列電源供應器 image number 7
優雅與力量共存
Cooler Master推出全新的GX III Gold系列,搭載半橋APFC、LLC和DC-DC設計,STCM零轉速風扇,全模組線材,ATX 3.0 12VHPWR原生線材和90度連接器。
顏色
立即購買
Innovative, streamlined design
Feature
ATX 3.0 & 12VHPWR cable
Includes ATX 3.0 support and a 90-degree 12+4pin (12VHPWR) PCIe 5.0 connector featuring higher electrical durability, improved safety, and capable of bringing up to 450W to your GPU.
Feature
Optimized thermal performance
An anodic-coated heat sink keeps average temperatures 5℃ lower than a traditional heat sink for enhanced durability and a prolonged life span.
Feature
80 Plus Gold & Cybenetics Platinum certified efficiency
80 Plus Gold and Cybenetics Platinum certifications indicate achievement of more than 90% efficiency at typical loads. This Gold certified unit can also achieve Titanium level efficiency under general light load usage in a 115V test.
Feature
Silent fan performance with a zero-RPM mode
This unit has received a Cybenetics A- noise level certification and includes a smart thermal control mode that defaults to zero spin.
Feature
Fully modular cabling
  • 型號 MPX-8503-AFAG-BTW
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.0
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入電壓 100-240V
  • 輸入電流 10-5A
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 160 x 150 x 86 mm
  • 風扇尺寸 135mm
  • 風扇軸承 HDB
  • 風扇轉速 1900 RPM
  • 轉換效率 典型轉換 ≥90%
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 金牌
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • 工作溫度 0-50°C
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • 持續輸出時間 >16ms
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 保護機制 OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • 安規 cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • EPS 8 Pin 電源接頭 1
  • SATA 電源接頭 8
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 3
  • 12VHPWR 電源接頭 1
  • 產品系列 GX 系列
  • 80 Plus 金牌認證
  • 模組化 全模組化
  • 分類 750瓦以上
  • Watts 850W
