GX Gold 750 ATX 3.1 image number 0
GX Gold 750 ATX 3.1 image number 1
GX Gold 750 ATX 3.1 image number 2
GX Gold 750 ATX 3.1 image number 3
GX Gold 750 ATX 3.1
GX Gold 750 ATX 3.1
GX Gold 750 ATX 3.1
GX Gold 750 ATX 3.1
Level Up Your Power
GX Gold 750 ATX 3.1
ATX 3.1 support
A 90-degree 12V-2x6 adapter cable
High temperature resilience​​
Fully modular cabling
5-year warranty
High Temperature Resilience​
A 50°C operating temperature and high quality Japanese capacitors allow for pushing your machine to the limits.​
Certified Efficiency
The GX Gold ATX 3.1 is certified to achieve more than 90% efficiency at typical loads.​​
Fully Modular Cabling
Three 8-pin Connectors
Up to 600W of power is split between three 8-pin connectors, providing enhanced safety.
  • 型號 MPE-7501-AFAAG-3E**
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.1
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入電壓 100-240V
  • 輸入電流 10-5A
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 160 x 150 x 86 mm
  • 風扇尺寸 120mm
  • 風扇軸承 HDB
  • 轉換效率 典型轉換 ≥90%
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 金牌
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • 工作溫度 0-50°C
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • 持續輸出時間 ≥ 16ms
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 保護機制 UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • 安規 TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • EPS 8 Pin 電源接頭 1
  • SATA 電源接頭 12
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 4
  • 12V-2x6 接頭 1 (1 to 3)
  • 分類 750瓦以上
  • 產品系列 GX 系列
  • 模組化 全模組化
  • 80 Plus 金牌認證
  • Watts 750W
