GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 0
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 1
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 2
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 3
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 4
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 5
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 6
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 7
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 8
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 9
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 10
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 11
GX Gold 1250 全模組 80 Plus 金牌電源供應器 image number 12
ATX3.0 全模組 80 PLUS 金牌認證 ATX 電源供應器
Cooler Master GX Gold 1250 ATX3.0 提供 80 PLUS 金牌的電源轉換效率、安靜的 140mm 靜音風扇、2 個 EPS 接口、完全模組化的線材和 10 年保固。了解更多有關於電源供應器的信息,以及為什麼它會成為您下一次組裝電腦或當前系統可靠升級的絕佳選擇。
 Connect the Future, Connect ATX3.0
The GX Gold 1050/1250 ATX3.0 has improved to operate safely at up to 50 degrees Celsius ambient for high-end computer, overclocking and other high intensity applications. Such a high threshold greatly enhances the performance of your PSU and your system.
 Fully Modular Cabling
The fully modular version of the GX Gold 1050/1250 ATX3.0 comes with a set of flat black cables that can be customized to each user's individual needs. It's designed for easy cable management that each system only needs to include the cables required. This unused space within the chassis allows for reduced clutter, better airflow and aesthetic, thereby improving your system's overall cooling.
80 PLUS Gold Certified
Quiet Cooling
PSU Calculator
  • 分類 750瓦以上
  • 模組化 全模組化
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • ATX 24 Pin 電源接頭 1
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 1
  • EPS 8 Pin 電源接頭 1
  • 風扇軸承 FDB
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • 12VHPWR 電源接頭 1
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 金牌
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 小時
  • 80 Plus 金牌認證
  • SATA 電源接頭 12
  • 工作溫度 0-50°C
  • 輸入電壓 100-240V
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 4
  • 保護機制 OVP
  • 風扇尺寸 140mm
  • 保護機制 OPP
  • 保護機制 SCP
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 3
  • 保護機制 UVP
  • 保護機制 OTP
  • 保護機制 OCP
  • ATX 版本 ATX Rev. 3.0
  • 保護機制 Inrush Protection
  • 產品系列 GX 系列
  • 安規 CCC
  • 安規 CE
  • 安規 RCM
  • 轉換效率 典型轉換 ≥90%
  • 安規 EAC
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 180 x 150 x 86 mm
  • 安規 cTUVus
  • 安規 FCC
  • 安規 BSMI
  • 輸入電流 15-7A
  • 安規 TUV
  • 持續輸出時間 ≥16ms (100% 負載)
  • 安規 BIS
  • 安規 UKCA
  • 型號 MPE-C501-AFCAG-3
