Elite Platinum 750-1300W image number 0
Elite Platinum 750-1300W image number 1
Elite Platinum 750-1300W image number 2
Elite Platinum 750-1300W image number 3
Elite Platinum 750-1300W image number 4
Elite Platinum 750-1300W image number 5
Elite Platinum 750-1300W image number 6
Elite Platinum 750-1300W image number 7
Elite Platinum 750-1300W image number 8
Elite Platinum 750-1300W image number 9
Elite Platinum 750-1300W image number 10
Elite Platinum 750-1300W image number 11
Elite Platinum 750-1300W image number 12
Elite Platinum 750-1300W image number 13
Elite Platinum 750-1300W image number 14
Elite Platinum 750-1300W image number 15
白金級效能,堅固防護
• 80 PLUS 白金認證 – 高達 92% 的轉換效率,有效減少電量損耗。
• 支援 ATX 3.1 & PCIe 5.1 – 相容最新顯示卡與電源規範。
• 雙色 12V-2x6 接頭 – 協助確認接頭是否已妥善插滿。
• 智慧溫控系統 – 低負載時風扇零轉速,提供更安靜的運作環境。
• 100% 全日系電容 – 採用頂級零件,確保長期使用的可靠性。
ELITE PLATINUM 電源供應器
全新推出支援 PCIe 5.1 的 ELITE PLATINUM 750~1300 ATX 3.1 電源供應器。專為現代 DIY 電競裝機設計,提供高效率電力輸出,並具備優異的耐用度與長期穩定性。
採用 100% 全日系電容、PCB 保護塗層與 140mm 小機身設計,全模組化的 Elite PLATINUM 1000 提供穩定效能與 12 年長效保固,為日常使用帶來最可靠的電力支援。
安心可靠的長期首選
80 PLUS PLATINUM 白金認證
在 115V 典型負載下轉換效率超過 92%,可有效減少電能損耗並最佳化散熱表現。
ATX 3.1 & PCIe 5.1 規範
符合 ATX 3.1 標準,可承受高達 200% 的峰值功耗衝擊,確保與新一代顯示卡具備穩定的相容性。配備雙色 12V-2x6 接頭,採用雙色指示線材設計,方便一眼確認接頭是否緊密插妥,大幅降低接觸不良的風險。
原生 PCIe 5.1 支援
支援 50 系列高階顯示卡,同時向下相容其他顯示卡,滿足更廣泛的裝機需求。
原生 PCIe 5.1 支援
卓越散熱:高效且穩定
採用 Rifle Bearing 來福軸承風扇,散熱表現穩定可靠,有效延長使用壽命。配備智慧溫控模式,低負載時風扇停止轉動(Zero RPM)以實現極致靜音;當負載達約 40% 時會自動啟動,完美兼顧散熱與穩定性。
100% 全日系電容與頂級元件
嚴選耐高溫 105°C 的高品質日系電容,提升電力輸出的精準度、可靠度與長期耐用性。
ELITE 家族化外觀設計
傳承 Elite 系列經典的蜂巢狀網孔外觀設計,有效提升整體進氣與散熱效能。
全方位保護塗層 (Conformal Coating)
具備防潮、防塵、防腐蝕能力,有效延長產品使用壽命。
140mm 短機身設計
尺寸為 140 × 150 × 86 mm,更短巧的機身大幅提升機殼裝機相容性。
12 年原廠保固
本產品自購買日起享有原廠 12 年有限保固,為長期使用提供更安心的保障。
全面防護,安全穩定
具備 6 重保護機制:OVP(過電壓保護)/ OPP(過負載保護)/ SCP(短路保護)/ OCP(過電流保護)/ UVP(低電壓保護)/ OTP(過溫保護)
歐盟 RoHS 環保認證
貫徹永續經營理念。全系列採用符合歐盟 RoHS 指令的無鉛環保製程,即使在高負載發熱條件下,亦無重金屬揮發風險,打造真正清潔安全的居家環境。
規格 - Elite Platinum 750W
  • 產品名稱 ELITE PLATINUM 750
  • 產品型號 MPE-75F1-AFP
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.1
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入電壓 100 – 240V~
  • 輸入電流 10- 6A
  • 輸入頻率 50 – 60Hz
  • 風扇尺寸 120 mm
  • 風扇軸承 Rifle bearing
  • 轉換效率 ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS PLATINUM
  • ErP 2014 Lot 3 是
  • 工作溫度 0 ~ 50℃
  • Power Good 信號 100 – 150ms
  • 持續輸出時間 ≥ 11ms @ 100% Load
  • 保護機制 SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • 安規認證 cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • ATX 24 Pin 接頭 x1 = 1 (600mm)
  • EPS 8 Pin / EPS 4+4 Pin 接頭 x2 = 1 (700mm[8P] + 120mm[4P])
  • PCI-e 6+2 Pin 接頭 x2 = 1 (600+120mm) / x1 = 1 (600mm)
  • 12V-2x6 (12+4 Pin) 接頭 x1 = 1 (600mm)
  • SATA / 大 4 Pin 接頭 x9 =3 (400mm [S] + 120mm[S] + 120mm[P])
  • 產品系列 Elite Series
  • 瓦數 750W
  • 保固 12 Years
規格 - Elite Platinum 850W
  • 產品名稱 ELITE PLATINUM 850
  • 產品型號 MPE-85F1-AFP
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入電壓 100 – 240V~
  • 輸入電流 12- 6A
  • 輸入頻率 50 – 60Hz
  • 風扇尺寸 120 mm
  • ErP 2014 Lot 3 是
  • 工作溫度 0 ~ 50℃
  • EPS 4+4 Pin 接頭 x1 = 1 (700mm)
  • EPS 8 Pin x1 = 1 (700mm)
  • PCI-e 6+2 Pin 接頭 x3 = 3 (600mm)
  • 產品系列 Elite Series
  • 瓦數 850W
  • 保固 12 Years
規格 - Elite Platinum 1300W
  • 產品名稱 ELITE PLATINUM 1300
  • 產品型號 MPE-D0F1-AFP
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入電壓 100 – 240V~
  • 輸入電流 15- 8A
  • 輸入頻率 50 – 60Hz
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 160 x 150 x 86 mm
  • 風扇尺寸 135 mm
  • ErP 2014 Lot 3 是
  • 工作溫度 0 ~ 50℃
  • EPS 8 Pin 接頭 x1 = 1 (700mm)
  • 12V-2x6 (12+4 Pin) 接頭 x2 = 2 (600mm)
  • SATA x8 =2 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • 大 4 Pin 接頭 x4 =1 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • 產品系列 Elite Series
  • 瓦數 1300W
  • 保固 12 Years
規格 - Elite Platinum 1000W
  • 產品名稱 ELITE PLATINUM 1000
  • 產品型號 MPE-A0F1-AFP
  • 功率因數校正 Active PFC
  • 輸入電壓 100 – 240V~
  • 輸入電流 13- 6A
  • 輸入頻率 50 – 60Hz
  • 風扇尺寸 120 mm
  • ErP 2014 Lot 3 是
  • 工作溫度 0 ~ 50℃
  • 產品系列 Elite Series
  • 瓦數 1000W
  • 保固 12 Years
  • 產品資料表 - Elite Platinum 750W 下載
  • 產品資料表 - Elite Platinum 850W 下載
  • 產品資料表 - Elite Platinum 1000W 下載
  • 產品資料表 - Elite Platinum 1300W 下載
  • 使用手冊 下載
