Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 3
• 支援 ATX 3.1 與 PCIe Gen 5.1 標準
• 非常適合 RTX 50 系列顯示卡
• 在高負載下依然能於最高 40°C 環境中保持穩定效能
• 靜音耐用的 FDB 液壓軸承風扇散熱
• 1200W 輸出功率,通過 80 Plus Gold 金牌效能認證
• 全模組化壓紋線材設計
• 可靠的 10 年保固
高功率金牌性能:電競與工作站專用
Cooler Master Elite Gold 1200 為高階遊戲主機與專業系統提供強大動力,支援 ATX 3.1 標準,完美對應 RTX 50 系列顯示卡。具備 80 Plus Gold 效能認證,可在最高 40°C 環境下依然保持穩定運作,並搭載靜音耐用的 FDB 液壓軸承風扇。全模組化壓紋線材設計,雙 EPS 接頭帶來更廣泛的相容性,再加上 5 年保固,確保高負載下的長期可靠表現。
高功率金牌性能:電競與工作站專用
高功率金牌性能:電競與工作站專用
高溫耐受力
可在高達 40°C 的環境下穩定運行,非常適合長時間遊戲、專業渲染與持續高負載工作,且不會犧牲穩定性或效率。
相容 ATX 3.1 與 PCIe Gen 5.1 標準
ATX 3.1 提供更嚴謹的電壓與電流調控,支援高達額定功率 200% 的峰值輸出。Elite Gold 1200 完整符合 ATX 3.1 規範,並支援 PCIe Gen 5.1,為 RTX 50 系列及未來高功耗顯示卡提供穩定的次世代效能。
*所有效能數據皆於 25°C 環境測試中確認。
靜音 FDB 風扇
靜音 FDB 風扇
流體動力軸承風扇確保耐用、穩定且安靜的散熱表現。風扇轉速會依功率自動調整,並在系統閒置或低負載(低於 30%)時自動停轉。
80 PLUS 金牌認證效率
80 PLUS 金牌認證效率
Cooler Master Elite Gold 1200 在典型負載下可達 90% 以上效率,有效降低能源浪費並減少熱量產生。
全模組壓紋線材設計
全模組化設計搭配黑色扁平線材,可依照裝機需求自由配置,提供更佳的握感與高質感外觀,讓理線更輕鬆,整體裝機更俐落。
  • 產品名稱 Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors)
  • 型號 MPX-C005-AFAG
  • ATX 版本 ATX 12V Ver. 3.1
  • 功率因數校正 主動式 PFC
  • 輸入電壓 100-240V
  • 輸入電流 7.5 ~ 15A
  • 輸入頻率 50-60Hz
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 150 x 150 x 86 mm
  • 風扇尺寸 135mm
  • 風扇軸承 Rifle bearing
  • 轉換效率 典型轉換 ≥90%
  • 80 PLUS 評級 80 PLUS 金牌
  • ErP 2014 Lot 3 符合
  • 工作溫度 0-40°C
  • 電源良好信號 100 - 150 ms
  • 持續輸出時間 ≥16ms at 80% Load
  • 平均故障間隔 (MTBF) >100,000 hours​ @ 25℃ ambient
  • 保護機制 UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • 安規 cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • ATX 24 Pin 電源接頭 x1 = 1 (600mm)
  • EPS 4+4 Pin 電源接頭 x1 = 1 (600mm)
  • SATA 電源接頭 x8 = 2(450(s)mm+120(s)mm+120(s)mm+120(s)mm)
  • 周邊 4 Pin 電源接頭 x4 = 1 (450(p)mm+120(p)mm+120(p)mm+120(p)mm)
  • PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 x6 = 3 (650mm)
  • 12+4 Pin Connectors x1 = 1 (650mm)
  • CPU 8 Pin x1=1(600mm)
  • Watts 1200W
  • 模組化 全模組化
  • 80 Plus 金牌認證
  • 保固 10 年
