Mobius 140P ARGB機殼風扇 image number 0
Mobius 140P ARGB機殼風扇 image number 1
Mobius 140P ARGB機殼風扇 image number 2
平衡提升,強勁表現
Mobius 系列的全新款式-Mobius 140P ARGB。
Anti-vibration Damper
Absolute Acoustics
Sound output fine tuned to the optimal prominence ratio
to achieve sub 6dB noise levels without performance sacrifice.
Acoustic Testing
Anechoic Chamber for ISO 3745
• Sound Pressure: IS0-7779
• Sound Power: ISO-7779
Oil Reflow
Dust Proofing
Anti-sway System
  • 產品型號 MFZ-M4DN-19NP2-R1
  • 外觀顏色 黑色
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 140 x 140 x 25 mm
  • 設定檔 Addressable Gen 2 RGB
  • 風扇轉速 0-1900 RPM ± 10%
  • 風扇風量 76.5 CFM
  • 風扇噪音水平 30 dBA
  • 風扇軸承類型 循環動態軸承 (Loop Dynamic Bearing, LDB)
  • 風扇風壓 2.3 mmH₂O
  • 風扇平均故障間隔 >160,000 小時
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.35A
  • 風扇安全電流 0.4A
  • 風扇功耗 4.2W
  • RGB 連接介面 3-Pin ARGB
  • RGB 額定電壓 5 VDC
  • RGB 額定電流 0.48A
  • 風扇重量 222 g
  • 產品保固 5年
  • 產品類型 機殼風扇
  • 系列 Mobius 系列
  • 風扇尺寸 140
  • LED燈珠數量 8pcs
  • 風扇LED種類 ARGB
