SickleFlow 200 ARGB 風扇 image number 0
SickleFlow 200 ARGB 風扇 image number 1
SickleFlow 200 ARGB 風扇 image number 2
SickleFlow 200 ARGB 風扇 image number 3
最佳選擇
SickleFlow 200 ARGB 帶來規格的更新,放大的尺寸,成為您的新選擇
OPTIMIZED FLOW AND PRESSURE
With a size boost and spec upgrade, the SickleFlow 200 ARGB is the newest option in our series. The reinforced frame structure and signature Air Balance fan blades reduce turbulence and noise while maintaining impressive air flow and pressure.
New Bearing Seal
Fan bearing seal improved to block dust and prevent leakage, boosting stability and lifespan.
Enhanced Fan Frame
Fortified square frame structure with added rib-support cuts turbulent flow and noise while increasing durability and efficiency.
ADDRESSABLE GEN 2 RGB LIGHTING
Addressable Gen 2 RGB allows you to customize a vast range of lighting for even more versatility.
Download MasterPlus+
  • 產品型號 MFX-B3DN-08NP2-R1
  • 外觀顏色 黑色
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 200 x 200 x 25 mm
  • 設定檔 Addressable Gen 2 RGB
  • 風扇轉速 0-800 RPM (PWM) ± 10%
  • 風扇風量 102.8 CFM
  • 風扇噪音水平 15.7 dBA
  • 風扇軸承類型 油封軸承 (Sleeve Bearing)
  • 風扇風壓 1.35 mmH₂O
  • 風扇平均故障間隔 >160,000 小時
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.2A
  • 風扇安全電流 0.3A
  • 風扇功耗 2.4W
  • RGB 連接介面 3-Pin ARGB
  • RGB 額定電壓 5 VDC
  • RGB 額定電流 0.4A
  • 風扇重量 330g
  • 產品保固 3 年
  • 產品類型 機殼風扇
  • 系列 SickleFlow
  • 風扇尺寸 200
  • LED燈珠數量 12pcs
