Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 4
傳奇散熱,重新定義
● Cooler Master 專利 3DHP 技術
● 卓越的散熱性能
● 預裝環形扇葉風扇
● 更大的接觸表面積
3DHP 技術透過增加「第三個維度」一根額外的導管,重新定義了熱導管設計,填補了標準 U 型佈局中的散熱盲區。這種額外的連接以更纖薄、更有效率的設計,提升了熱傳導的效率。
它以更簡化的佈局,提供了相當於四根熱導管解決方案的散熱能力,無論您是追求極致靜音還是將系統推向極限,它都能為您帶來更低的溫度、更安靜的風扇和更高的組裝靈活性。
更安靜。更強大。更聰明。
更少熱導管,更優效能。3DHP 高效率的熱傳導能減少散熱器氣流的紊亂,並降低整個系統的風扇噪音。無論您是追求極致靜音,或是為了峰值輸出進行調校,3DHP 都能滿足您的需求。
先進的 3DHP 內部結構
3DHP 熱導管採用了一種混合式內部結構,結合了燒結粉末和不同紋理與尺寸的溝槽通道。每個區段都針對一個特定階段進行了優化 - 蒸發、冷凝或液體回流 - 與傳統設計相比,這帶來了更高效的熱傳導。
* 圖片僅供參考;實際內部配置可能與最終產品設計有所不同。
優異的散熱能力
在相同的 CPU 工作負載下,能保持更低的溫度,有助於維持系統穩定性和長期的可靠性。
預裝環形扇葉風扇
隨附的 Mobius 120 風扇採用環形扇葉設計,能有效降低高頻噪音,並保持運作平穩安靜 - 尤其是在與 3DHP 模組搭配使用時。
更大的接觸表面積,實現最大熱傳導
與大多數採用直觸式設計的四熱導管散熱器不同,我們的實心銅底座能覆蓋更大的表面積。結合更寬的 3DHP 熱導管,這確保了熱能可以從 CPU 高效率地傳輸至散熱鰭片組。
時尚、現代的設計
Hyper 212 3DHP Black ARGB 採用霧面黑處理,線條簡潔、輪廓精細,可完美融入任何現代電腦配置中。
  • 產品名稱 Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • 產品型號 MAY-T2HP-217PA-R1
  • 外觀顏色 黑色
  • CPU 腳位 Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU 腳位 AMD® AM5 / AM4 Socket
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • 散熱器材質 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25mm
  • 設定檔 Addressable Gen 2 RGB
  • 風扇數量 1 個
  • 風扇轉速 0-2050 RPM​ ± 10%
  • 風扇風量 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • 風扇壓力 2.69 mmH₂O (最大)
  • 風扇平均故障間隔 >200,000 小時
  • 風扇噪音水平 22.6 dBA (最大)
  • 風扇軸承類型 循環動態軸承 (Loop Dynamic Bearing, LDB)
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.12 A
  • 風扇安全電流 0.35A
  • 風扇功耗 1.44 W
  • 產品保固 5年
  • 系列 Hyper
  • 風扇尺寸 120
  • 熱導管數量 2
  • 產品類型 CPU空冷散熱器
