Cooler Master 煙霧格柵 紫色燈光 大氣煙霧
we want all the smoke
HAF II
500
氣流更均衡。噪音更低。
220mm Mighty40 F220 ×2
前置進氣風扇
180mm Mighty40 V180
後置排氣
430mm GPU 最長支援
搭配原廠前置風扇
79.98公升機殼容積
含突出部位
滾動探索⌄
為次世代氣流而設計
為氣流
精心調校。
HAF II 500 的每一吋都為最大氣流而考量。雙 220mm 前置進氣風扇、低阻力前後面板與 GPU 導風設計,造就我們有史以來最強的效能機殼。
將滑鼠懸停在突出顯示的點上
HAF II 500底盤分解圖
180mm 排氣
後方 180mm 風扇高效排出熱氣,同時維持系統氣流平衡。
最佳化後面板設計
大型蜂巢網孔在維持結構穩定的同時,提供最大排氣效能。
MasterRail – 安裝系統
滑軌支援多種風扇與水冷排配置,升級與客製散熱更輕鬆。
GPU 導風
將冷空氣直接導向顯示卡,降低溫度、提升效能。
GPU 支撐
整合支撐架有助防止顯示卡下垂,讓你的組裝更穩固。
走線管理
寬敞通道、護線孔與固定點讓組裝整潔,氣流不受阻。
前置雙 220mm 進氣
兩顆大型 220mm 風扇吸入大量冷空氣,在可控噪音下提供極限散熱效能。
低阻力前面板
在保留 HAF 系列強悍風格的同時,將空氣阻力降至最低。
平衡如何成就
從扇葉開始打造的大型風扇。
每個 Mighty40 風扇都具有相同的基礎:雙滾珠軸承專為長期耐用性而設計,空氣動力學設計的 LCP 葉片可提供高氣流和精緻的聲學平衡。在這個共享平台上,每個粉絲都會根據其在案件中的特定角色進行調整。
Mighty40風扇系列
Mighty40 F220
目前最大、最厚的消費型電腦機殼風扇。在HAF II 500中用作進氣風扇。
消費級 PC 機殼最大、最厚的 220 mm 風扇
  • 220 mm 直徑實現前所未有的氣流雜訊比
  • 減少維持正壓所需的機殼風扇數量,降低整體系統噪音
  • 在噪音標準化條件下提供無與倫比的系統冷卻性能
專為典型 PC 外殼電阻設計
  • 旨在最大限度地提高氣流,同時考慮典型的 PC 機殼阻力
  • 在典型機殼風阻下,以相同噪音水準提供高達 SickleFlow 200 的 2× 風量
  • 在現實世界的 PC 建置中實現引人注目的冷卻性能
優質材料
  • LCP 葉片提供從樣品到成型單元的最大一致性,確保空氣動力學性能符合設計
Mighty40風扇系列
Mighty40 V180
目前最大的消費性電腦機殼排氣扇。用作HAF II 500的排風扇,保持排風與進氣氣流平衡,緩解機殼長期存在的排氣瓶頸。
適用於消費性 PC 機殼的最厚 180 mm 風扇
  • 在其尺寸範圍內提供增強的氣流和靜壓
  • 在噪音標準化條件下提供出色的系統冷卻性能
出色的機殼風扇性能
  • 即使在電腦機殼通風情況下,多功能設計也能保持卓越的氣流雜訊比
  • 在典型機殼風阻下,以相同噪音水準提供接近 SickleFlow 200 的 1.4× 風量
優質材料
HAF
獨立測試 — Cybenetics
實測。驗證。#1。
Cybenetics 獨立測試,驗證 HAF II 500 在噪音標準化條件下的散熱效能。
#1
CPU
#1
GPU
A
噪音等級
查看完整 Cybenetics 報告
平衡氣流
更大氣流。更低轉速。
雙 220 mm 進氣與 180 mm 排氣風扇,以更低轉速推動強勁氣流。
203.8 CFMF220最大氣流
161.5 CFMV180最大氣流
3.1 mmH₂OF220 靜壓
4.0 mmH₂OV180 靜壓
40 mm扇框厚度
雙球軸承設計
Mighty40 F220與Mighty40 V180風扇氣流比較圖
低氣流阻力
讓空氣暢行無阻。
開放式前後通風可減少風扇周圍的阻力。
前開式大容量進氣通道
後部開放減少排氣限制
HAF II 500前進氣與後通風氣流近視圖
效能背後的架構
為氣流騰出空間。
錯層式走線為超大 180 毫米後排氣裝置創造了空間。
15–40 mm電纜佈線間隙
180 mm後排風扇空間
HAF II 500後部走線空間及180mm排風扇佈局
MasterRail 多功能安裝系統
一組滑軌。更多組裝可能。
MasterRail 滑軌可安裝不同的風扇、散熱器和未來配件。
MasterRail 支援 120、140 和 180 毫米風扇以及散熱器配置
不只支援風扇 & 散熱器
滑動。位置。安全的。
調整您實際使用的硬體周圍的安裝位置。
3 × 120 / 140頂級粉絲支持
2 × 160 / 180頂級粉絲支持
HAF II 500 可調式頂部導軌系統的特寫
滑動電纜蓋
隱藏線材。引導氣流。
滑動蓋可以清理電纜,同時保持電路板周圍的氣流順暢。
集中路由室
通風記憶體側氣路
HAF II 500 機殼內突出顯示的滑動電纜蓋
雙模 GPU 支架
為大型 GPU 而生。
夾住一張 GPU 進行運輸或支撐兩張卡片,每張卡片厚度不超過 72 毫米。
1 GPU箝位模式確保穩定性
2 × 72 mm雙厚-GPU 支持
雙模GPU支架支援兩張顯示卡
熱優先氣流分配器
將氣流直送 GPU。
下部進氣口被劃分,直接針對最熱門的硬體。
導演降低 GPU 的攝取量
維護驅動/PCIe冷卻
氣流分配器將冷空氣引向顯示卡
工作站相容性
遊戲。AI。工作站。
運行多達四個雙插槽 GPU,用於渲染、模擬或 AI 工作負載。
4 × dual-slotGPU配置
430 mm最大GPU長度
用於 3D 設計工作的顯示器旁的 HAF II 500 工作站設置
靈活的冷卻相容性
風冷或水冷,由你決定。
寬風扇和散熱器支援使冷卻佈局能夠適應工作負載。
360 mm頂級散熱器等級支援*
360 mm前散熱器等級支援*
顯示 HAF II 500 風扇和散熱器支撐區域的圖表
優化的佈線體驗
走線俐落。氣流暢通。
分區電纜空間可保持主室清潔且易於維修。
分割區電纜佈線量
融合的電纜紮帶
HAF II 500 的前後內部視圖顯示電纜佈線
產品規格
規格。
產品名稱HAF II 500
尺寸(長 × 寬 × 高),包括突出物557 × 262 × 548 mm
體積79.98 L
主機板支援Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-compatible standoff pattern), E-ATX up to 310 mm wide (ATX-compatible standoff pattern)
材料SGCC chassis (0.7–0.8 mm), ABS panel, tempered-glass left side panel, SGCC right side panel
清除Cable routing: 15–40 mm · CPU cooler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm north-south drive orientation / 210 mm east-west · GPU length: 430 mm with Mighty40 F220 fans installed
GPU厚度安裝 2 張 GPU 時每張 72 mm;安裝 4 張時每張 40 mm
灰塵過濾器Top / Front / Bottom (PSU)
擴充槽8
驅動器托架支援 — 3.5” / 2.5”3 / 6 with PSU ≤150 mm; 2 / 4 with PSU over 150 mm and ≤210 mm
頂級粉絲支持3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
前置風扇支援Default: 2 × 220 mm; with MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
後風扇支援1 × 180 mm
預裝風扇Front: 2 × Mighty40 F220 · Rear: 1 × Mighty40 V180
粉絲中心6 × PWM + 6 × ARGB ports; 54 W total power capacity
散熱器支架Top: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional) · Front with MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional)
前置輸入/輸出1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × 3.5 mm headset jack · Power LED · Reset switch
保固Case: 2 years · Fans: 5 years
產品名稱Mighty40 F220
方面220 × 220 × 40 mm
額定電壓/最大電流12 V DC / 0.5 A
速度200–1050 rpm
最大氣流203.8 CFM
最大壓力3.1 mmH₂O
1 m 處最大噪音36 dB(A)
軸承Dual Ball Bearing
材料PBT frame / LCP blade
重量500 g
保固5 years
產品名稱Mighty40 V180
方面180 × 180 × 40 mm
額定電壓/最大電流12 V DC / 0.3 A
速度250–1370 rpm
最大氣流161.5 CFM
最大壓力4.0 mmH₂O
1 m 處最大噪音34 dB(A)
軸承Dual Ball Bearing
重量425 g
保固5 years
* 適合度取決於鄰近的五金和組件厚度。
