如何安全地安裝電源供應器?
組裝電腦的過程中,電源供應器(PSU)的安裝通常是比較後面的步驟。雖然 PSU 經常被華麗的顯示卡和處理器光芒掩蓋,但少了它,所有零組件都無法運作。因此,PSU 可以說是你電腦中最重要的部分,值得你在安裝時格外細心。
以下我們將詳細說明安裝 PSU 的一般步驟。請注意,根據你電腦的具體配置,可能需要額外的步驟。
如何安全地安裝電源供應器?
步驟 1
請務必確認所有電源插座都已拔除,且 PSU 上的開關處於關閉狀態。
如果你的 PSU 是模組化設計(所有線材都可拆卸),這個步驟尤其重要。如果你的 PSU 線材已經固定(非模組化),可以直接跳到步驟 2。以 ELITE NEX White W500 為例,它就是線材固定的 PSU。
整理好電源隨附的所有線纜,並連接 4 + 4 針或 8 針 CPU 電源介面、PCIe GPU 電源介面(請檢查 GPU 規格,確保連接正確數量的 PCIe 介面)以及 1 x 24 針主機板介面。根據您的配置,您可能還需要使用 SATA 電源介面或第二個 CPU 電源介面。請務必查看所有組件的手冊和規格,確保已將所有需要的線纜連接到電源,包括 PCIe 6 + 2 針線(如有必要)以及所有外圍設備線纜。
如果您使用的是 12VHPWR 線(這是 PCIe Gen 5 GPU(例如 Nvidia 的 40 系列)必須使用的電源連接器),請小心確保線纜完全牢固地連接到 GPU,並在將線纜插入 GPU 插槽時僅施加平行力。插入或拔出線纜時,切勿彎曲或扭曲線纜。此外,請確保不要使用任何不符合組件標準配置的非標準線纜,不要使用任何不必要的適配器線纜,並且不要在任何熱源附近使用或存放線纜。Cooler Master 的 90 度 12VHPWR 轉接器線解決了標準 12VHPWR 線材存在的許多潛在問題,從而提高了安全性和耐用性。
步驟 2
如果您還沒有這樣做,請卸下電腦機殼的側面板,找到電源模組,它通常位於機箱底部。將電源模組朝下插入,風扇朝下。請注意,電源模組的位置和拆卸方法可能因機殼而異。
步驟 3
整理好機箱中的每條線纜,確保它們能夠正確連接到對應的組件。 24 針線必須連接到主機板,8 針連接器連接到 CPU,PCIe 連接器連接到 GPU。
請注意,只要您在 ATX 機殼中安裝 ATX 電源(例如 GX III Gold 850),或在 ITX 機殼等較小的機殼中安裝 SFX 電源,就應該能夠順利連接所有裝置。 ATX 電源供應器對於 ITX 等小型機箱的電源盒來說太大了。
另一方面,如果 SFX 電源隨附 SFX 轉 ATX 支架(例如 V SFX Platinum 1100),並且附帶的線纜足夠長,可以連接相關組件,則可以將其與 ATX 機箱一起使用。
結論
如你所見,安裝 PSU 並不複雜。只要慢慢來,確保所有線材都正確地連接到對應的位置,你就能輕鬆完成。
如果你想了解更多不同款式的 PSU,請造訪 Cooler Master 的官方網站。祝你組裝愉快!
