如何選擇電源供應器?
組裝電腦時,面對琳瑯滿目的選項,很容易不知所措。每台電腦不僅需要多個必須相容的組件,而且每個組件(無論是機箱、GPU 還是電源)都包含多種可選方案,您常常會搞不清楚應該選擇哪一種,以及選擇的原因。尤其是電源,您會看到各種不同的功率、能源效率等級、外形尺寸和其他選項,這讓您難以確定哪種方案適合您的電腦。
我們在下面整理了挑選PSU時,最重要的三個考量因素。請注意,這份清單並非包羅萬象,你可能還有其他因素需要考慮。不過,對於大多數的組裝而言,這三點將是最關鍵的。
1. 瓦數(Wattage)
毫無疑問,選擇正確PSU最重要的一步,就是弄清楚你需要多少瓦數。如果你的電腦需要1000瓦,但你的PSU只能提供600瓦,那麼你的電腦甚至無法啟動。因此,在你決定好GPU、CPU、主機板、記憶體和儲存方案之後,建議你使用電源瓦數計算器來估算你的電腦需要多少電力。
接下來,你只需要決定你想要的瓦數要比建議值高出多少。一般來說,為了安全起見,選擇一個輸出功率比估算需求高出100到150瓦的PSU是個好主意。 Cooler Master 的 GX III Gold 是一款頂級的PSU,提供從650W到1250W的廣泛瓦數選擇,能夠支援各種不同的組裝需求。
2. 外形��寸(Form Factor)
在之前的文章中,我們介紹了ATX和SFX兩種PSU,以及它們之間的差異。決定你需要哪種PSU外形尺寸,主要取決於你選擇的機殼和個人偏好。如果你正在組裝一台使用mini-ITX機殼的小型電腦,你將無法使用ATX PSU。如果你的機殼特別大,而你想使用SFX PSU,你需要確保備有轉接支架,並且電源線足夠長,能連接到每一個零組件。像 V SFX Platinum 這類的產品,就附贈了ATX相容的轉接支架。
首先,思考你想要什麼樣的PC,以及你希望它的尺寸有多大。然後,再根據你的機殼來決定ATX或SFX哪種外形尺寸的PSU最適合。最常見的組合是ATX PSU配ATX機殼,或SFX PSU配ITX機殼。如果你不確定,或者想保留更多選擇,可以選擇帶有ATX相容轉接支架的SFX PSU。
3. 效率(Efficiency)
效率低下的PSU會對你的電腦長期性能和壽命造成嚴重問題。PSU效率越低,浪費的電力越多,產生的廢熱也越多。幸運的是,透過標準化的80 Plus認證系統,判斷PSU的效率變得非常簡單。這個系統使用金屬名稱來區分效率等級,從低到高依序為:80 Plus、80 Plus Bronze(銅牌)、80 Plus Silver(銀牌)、80 Plus Gold(金牌)、80 Plus Platinum(白金)和80 Plus Titanium(鈦金)。
理想情況下,你的組裝應該選擇金牌或更高認證等級的PSU。舉例來說, Cooler Master 的 V SFX Platinum 效率極高,而 GX III Gold 儘管是金牌認證,但在低負載時甚至可以達到鈦金級的效率。
結論
如你所見,只要記住這三個關鍵因素,選擇PSU就不再是件令人卻步的事。市面上的選項雖然很多,但最終只有少數幾款與你的特定組裝相容。使用 Cooler Master 方便的電源瓦數計算器來確認你的組裝需求、了解你的機殼外形尺寸,並研究每個產品的效率等級,你就能找到最適合你的PSU。
要瀏覽 Cooler Master 豐富的PSU產品線,請點擊此連結。
