ATX 還是 SFX:哪種電源供應器適合你?
如果你已經讀過我們之前關於「什麼是 PSU」以及「什麼是 ATX 和 SFX」的文章,那麼你對電源供應器及其兩種主要尺寸規格應該有相當程度的了解。有了���些基礎知識,你在組裝電腦旅程的下一步,就是決定自己需要 ATX 還是 SFX 的電源供應器。
什麼時候該選擇 ATX 電源?
ATX 電源可以被視為業界標準。市面上絕大多數的電源都是 ATX 規格,且大部分組裝者可能都需要並購買 ATX 電源。如果你打算使用一個很大的 ATX 機殼搭配 ATX 主機板,並且不常移動你的電腦,那麼 ATX 電源很可能是你的最佳選擇。
以近期發布的一款強大 ATX 電源為例,你可以參考 Cooler Master 的 GX III Gold。這款 GX III Gold 850 是 GX 系列的最新產品,支援多種瓦數、擁有 80 Plus Gold 效率認證、Cybenetics Platinum A- 噪音等級認證,並具備智慧溫控功能。儘管是體積較大的 ATX 規格,GX III Gold 仍能靈活搭配各種不同的主機配置。與 GX III Gold 完美搭配的機殼,會是 TD500 Mesh V2,它具備鋼化玻璃前面板、可拆卸頂板、三個預裝的 ARGB CF 系列風扇,並提供 360mm 水冷散熱器的安裝空間。
什麼時候該選擇 SFX 電源?
"如果說 ATX 電源是長期的業界標準,那麼 SFX 電源就是這個領域的新秀。SFX 電源的體積比 ATX 標準小得多,因此具備更高的功率密度。如果你想減小整機的尺寸與重量,尤其是進行 ITX 主機的組裝(這類機殼小到無法容納 ATX 電源),那麼 SFX 電源就是一個很好的選擇。
SFX 電源也能用於較大的機殼,只要你備有 ATX 轉接支架且線材夠長。這意味著你幾乎可以在任何配置中使用 SFX 電源。Cooler Master 的 MasterBox NR200P 就是一個完美的 mini-ITX 機殼範例,它與 SFX 電源是絕佳的搭檔。NR200P 支援三槽顯示卡,並具備多種主機板相容選項,是 SFX 電源完美的迷你夥伴。
Cooler Master 的 V SFX Platinum 代表了 SFX 效能的頂峰。它支援高達 1300W 的瓦數,並擁有業界領先的功率密度,是目前市面上最強大的 SFX 電源。如果你想要 SFX 規格的輕巧體積,同時又不想犧牲任何 ATX 電源的效能,V SFX Platinum 會是一個絕佳的選擇。
結語
最終,在 ATX 和 SFX 電源之間並沒有一個絕對的最佳選擇。最好的選擇取決於你個人的需求和組裝計畫。如果你不需要一台輕便的電腦,ATX 電源可能就是你要找的。如果你想組裝一台小體積的電腦,或想要更高的功率密度,但又不想擔心機殼尺寸與電源不匹配的問題,那麼你或許應該選擇像 V SFX Platinum 這類的電源,它隨附的支架可以讓你將其安裝在較大的 ATX 機殼中。
要瀏覽各種 ATX 和 SFX 電源,請前往 Cooler Master 的電源供應器專頁。我們也建議你試用我們的電源瓦數計算器,確保你為你的配置選擇了最適合的電源。
