X Mighty Platinum 2000W 230V image number 0
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 1
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 2
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 3
GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH THẾ HỆ TIẾP THEO
Bộ nguồn X Mighty Platinum của Cooler Master đảm bảo hiệu suất ở cấp độ tiếp theo. Trải nghiệm đỉnh cao sức mạnh với X Mighty Platinum.
GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CỦA THẾ HỆ TIẾP THEO
X Mighty Platinum là một nguồn điện mạnh mẽ kết hợp hiệu suất công suất cao, các thành phần IC cấp công nghiệp hàng đầu và cấu trúc PFC xen kẽ tinh vi. PSU này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắt khe của máy chủ và trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp, có 2 đầu cắm 12V-2x6 được thiết kế cho các bộ máy chạy các ứng dụng hiệu suất cao, quy trình nghiêm ngặt.
AI-Ready Dual GPU Support with Color-Coded Precision
Supports dual 12V-2x6 connectors for dual GPU configurations, ideal for AI and machine learning workloads. Features dual-color connects (black and purple) to ensure correct installation.
Infineon Industrial-Grade Chipset for Enduring Reliability
Infineon industrial-grade chipset ensures long-lasting reliability
Active Bridge Rectifier for Boosted Efficiency and Stability
Active bridge rectifier for enhanced power efficiency and stability
Advanced Aluminum Design for Superior Cooling and Durability
Advanced aluminum thermal structure ensures excellent heat dissipation and durability
Premium Japanese Capacitors for Silent, Long-Lasting Performance
High-quality Japanese capacitors improve longevity and reduce electrical noise
PMBus Support for Enterprise-Grade Performance Monitors
PMBus port support offers enterprise-grade performance monitoring capability
Thông số kỹ thuật
  • Model MPS-K001-AFBP
  • Phiên bản ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Điện áp đầu vào 115 - 240V (115 - 240V for 1600W / 200 - 240V for 2000W)
  • Dòng điện đầu vào 16A (Max)
  • Tần số đầu vào 50-60Hz
  • Kích thước (D x R x C) 180 x 150 x 86 mm
  • Kích thước quạt 120mm
  • Vòng bi quạt FDB
  • Tốc độ quạt 2500 RPM
  • Chuẩn ≥ 94% @ Typical Load
  • Chuẩn 80 PLUS 80 PLUS Platinum of EU Internal
  • Nhiệt độ hoạt động 0-50°C
  • Tín hiệu tốt 100 - 150 ms
  • Thời gian chờ ≥ 16ms
  • Bảo vệ OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Quy định cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Đầu kết nối ATX 24 Pin 1
  • Đầu nối 4 + 4 pin EPS 1
  • Đầu nối 8 pin EPS 1
  • Kết nối SATA 12
  • Đầu nối 4 Pin ngoại vi 4
  • Đầu kết nối PCI-e 6+2 Pin 4
  • 12V-2x6 Connectors 2
  • USB 10P Connector 1
  • PMBus 5 Pin Connector 1
  • Series X Series
  • 80 Plus Platinum
  • Category Trên 750W
  • Watts 2000W
