2,500 kW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 0
2,500 kW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 1
2,500 kW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 2
2,500 kW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 3
Giải phóng sức mạnh của nước
Bộ Phân phối Dung dịch Làm mát (CDU) In-Row dạng lỏng-sang-lỏng 2.500 kW Cooler Master quản lý tải nhiệt 2.500 kW. CDU tách biệt hiệu quả vòng tuần hoàn sơ cấp và thứ cấp bằng một bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn (BPHE). Điều này cho phép làm mát bằng chất lỏng với công suất cao trong các trung tâm dữ liệu, mang lại mật độ công suất và mật độ tính toán cao hơn đáng kể. Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao có thể tạo ra chênh lệch nhiệt độ tiệm cận (ATD) là 5 độ C với khả năng tản nhiệt 2.500 kW.
Tính Năng
  • Làm mát hiệu quả lên đến 2.500 kW.
  • Hỗ trợ nhiệt độ nguồn nước cấp của cơ sở từ 2°C đến 45°C (Phân loại làm mát bằng chất lỏng ASHRAE W2–W4).
  • Lưu lượng thứ cấp tối đa: 4.200 LPM.
  • Khung máy in-row 46U.
  • Bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ, không gioăng, hàn kín, chịu áp suất tới 19 bar.
  • Mặt bích và kẹp vệ sinh giúp kết nối dễ dàng.
  • API Redfish để quản lý và giám sát từ xa.
  • Tùy chọn Liên Kết Đa Máy để điều phối tập trung nhiều thiết bị.
  • Màn hình cảm ứng 10.1 inch với khả năng giám sát theo thời gian thực.
  • Giao diện menu để xem trạng thái, chẩn đoán và cấu hình.
  • Giám sát chất lượng nước bằng cảm biến pH, ORP, độ dẫn điện, độ đục và độ ẩm.
GIAO DIỆN BẢNG ĐIỀU KHIỂN CDU 2.500 KW
Lợi Ích
  • Hỗ trợ tải nhiệt cao với mức tiêu thụ điện năng thấp (khoảng 40 kW).
  • Cung cấp khả năng truy cập và điều khiển từ xa theo chuẩn hóa.
  • Có giao diện lớn, trực quan giúp vận hành dễ dàng.
  • Quản lý hiện tượng ngưng tụ bằng cách chuyển hướng chất lỏng cấp sơ cấp có nhiệt độ thấp về đường hồi.
  • Giữ nước của cơ sở và thiết bị IT tách biệt, cho phép sử dụng các loại chất lỏng khác nhau trong vòng tuần hoàn thứ cấp theo nhu cầu cụ thể.
  • Cung cấp khả năng điều khiển và giám sát toàn diện vòng tuần hoàn thứ cấp để làm mát IT tối ưu.
  • Quản lý tập trung cho phép chuyển đổi dự phòng tự động và vận hành phối hợp giữa các thiết bị, cải thiện hiệu quả năng lượng và độ tin cậy trong khi giảm độ phức tạp.
  • Cung cấp giám sát báo động theo thời gian thực để bảo vệ toàn diện hệ thống và môi trường.
  • Cho phép phát hiện rò rỉ sớm để ngăn ngừa hư hại và ngập nước.
  • Hệ thống menu đơn giản hóa giúp giảm thiểu thời gian đào tạo và đơn giản hóa việc bảo trì.
TỐI ĐA HÓA KHẢ NĂNG LÀM MÁT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC
CDU 2.500 kW của Cooler Master được trang bị các cảm biến để theo dõi nhiều điều kiện của chất lỏng, bao gồm lưu lượng, áp suất, pH, ORP, độ dẫn điện, nhiệt độ, độ ẩm và rò rỉ. Điều này cho phép theo dõi chính xác và hỗ trợ bảo trì chủ động cùng phát hiện lỗi thông qua hệ thống báo động tích hợp. Công nghệ làm mát bằng chất lỏng của Cooler Master được thiết kế cho cả trung tâm dữ liệu mới và hiện có, giúp các nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của điện toán hiệu năng cao và AI. Các giải pháp này nâng cao hiệu suất, hiệu quả năng lượng và tính bền vững, đồng thời giảm chi phí vận hành.
Thông Số Kỹ Thuật
Hiệu Suất
Công Suất Làm Mát Tối Đa
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Công Suất/Phạm Vi Làm Mát Danh Định
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Chênh Lệch Nhiệt Độ Tiệm Cận (ATD)
3.6 to 5.6°C
Phía Sơ Cấp
Sụt Áp Sơ Cấp
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Áp Suất Vận Hành Tối Đa
150 psi
Cảm Biến
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Lọc
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Phía Thứ Cấp
Lưu Lượng
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Cảm Biến
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Lọc
25-micron or 50-micron
Mô-đun Bơm
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Nguồn Điện / Điện
Điện Áp Đầu Vào
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Dòng Điện Định Mức
67.5 A
Công Suất Tiêu Thụ
40 kW
Đi Dây
3-Phase 5-Wire System
Bộ Nguồn
2 x Power Supply Units
UPS (Bộ Lưu Điện)
Yes (Control System)
ATS
Yes
Giao Tiếp
Điều Khiển Nhóm
Up to 32 Units
Giao Tiếp, Giao Thức, Truy Cập Từ Xa
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Bảo Vệ
Báo Động
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Bảo Vệ
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
