25 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
Giải pháp tản nhiệt 2 trong 1 tối ưu
Tổng quan: Bộ CDU (Đơn vị phân phối làm mát) 20U công suất 25 kW sử dụng cơ chế trao đổi nhiệt từ chất lỏng sang không khí của Cooler Master giúp nâng cao hiệu quả xử lý tải nhiệt từ thiết bị CNTT trong các trung tâm dữ liệu bố trí theo cấu hình lối đi nóng/lạnh, với khả năng tản nhiệt 25 kW. Sự kết hợp giữa bộ tản nhiệt và 6 quạt giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi nhiệt, đạt mức chênh lệch nhiệt độ tiếp cận (approach temperature difference) là 13°C.
Tính năng và Lợi ích
Tính năng:
  • Dự phòng bơm 2+1.
  • Dự phòng nguồn điện 4+1.
  • 6 quạt có thể thay thế.
  • Phát hiện bằng nhiều cảm biến, bao gồm nhiệt độ, áp suất và lưu lượng.
  • Kiểm soát chất lượng dung dịch làm mát, phát hiện độ pH và độ dẫn điện.
Lợi ích:
  • Hiệu suất cao.
  • Khớp nối nhanh Danfoss FD83 giúp kết nối nhanh chóng.
  • Khả năng tương thích vật liệu với dung dịch làm mát PG25.
  • Kênh dẫn chất lỏng bypass giúp thay bộ lọc nhanh chóng.
  • Van xả áp suất để đảm bảo an toàn.
  • Bình chứa lớn cho lượng dự trữ dung dịch làm mát cao.
  • Lắp đặt kiểu in-rack và in-row.
  • Tương thích với mini-manifold.
Giải Pháp Tản Nhiệt Toàn Diện
CDU Cooler Master 25 kW được trang bị nhiều cảm biến đo lưu lượng, áp suất, pH, ORP, độ dẫn điện, nhiệt độ và rò rỉ, cho phép giám sát chính xác tình trạng chất lỏng.
Người vận hành có thể sử dụng dữ liệu hiệu suất của CDU để đưa ra các quyết định thiết thực về bảo trì phòng ngừa, xử lý các lỗi hoặc trục trặc tiềm ẩn và nhận cảnh báo từ hệ thống báo động tích hợp của CDU.
Van ngắt nhanh FD83 1 inch kết nối CDU với hệ thống vòng lặp chất lỏng của máy chủ. Có thể kết nối một mini-manifold tùy chọn cho mục đích chạy thử nghiệm.
Giao diện bảng điều khiển CDU 25 kW
