120 kW Liquid-to-Liquid In-Rack CDU image number 0
Khai thác sức mạnh của nước
Tổng quan CDU In-Rack Liquid-to-Liquid 120 kW Cooler Master quản lý hiệu quả tải nhiệt cao của tủ rack máy chủ, tản 120 kW nhiệt từ các ứng dụng trung tâm dữ liệu mật độ cao ngày càng tăng vốn đòi hỏi giải pháp in-rack. Điều này cho phép làm mát bằng chất lỏng công suất cao cho các trung tâm dữ liệu nhằm mang lại công suất và mật độ điện toán cao hơn đáng kể. CDU tách biệt hiệu quả nước cơ sở trong vòng tuần hoàn sơ cấp và trao đổi nhiệt hiệu quả từ vòng tuần hoàn làm mát CNTT thông qua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hiệu suất cao ở chênh lệch nhiệt độ tiếp cận 4°C với khả năng tản nhiệt 120 kW.
Tính năng và Lợi ích
Tính năng:
  • Tải nhiệt 120 kW, khả năng làm mát hiệu quả.
  • 2°C đến 45°C (Lớp làm mát bằng chất lỏng ASRAE W45) Cấp nước cho cơ sở.
  • Tốc độ dòng thứ cấp tối đa 138 LPM.
  • Màn hình cảm ứng HMI 4,3 inch.
  • Khung gầm trong Rack 4U.
  • Lệnh, Điều khiển và Giám sát tích hợp thông qua TCP/IP, Modbus TCP và Redfish.
  • Điều khiển theo menu: Trạng thái, Đường cong dữ liệu, Cảnh báo, Thiết lập, Tiêu thụ điện năng, Cấu hình, Dịch vụ và Chẩn đoán, Cảm biến.
  • Cảnh báo: Mức chất lỏng, Rò rỉ chất lỏng, Nhiệt độ môi trường cao, Độ pH cao/thấp, Nhiệt độ cao/thấp, Áp suất cao/thấp, Tốc độ dòng chảy cao/thấp.
Lợi ích:
  • Khả năng chịu nhiệt trong giá cao.
  • Công suất tiêu thụ 2.400 W.
  • Dễ dàng lắp đặt thông qua mặt bích và kẹp vệ sinh.
  • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn bằng thép không gỉ hiệu suất cao mang lại hiệu suất truyền nhiệt cao.
  • Kiểm soát sự ngưng tụ thông qua nguồn cung cấp chất lỏng nhiệt độ thấp chính tới đường vòng trở lại.
  • Đảm bảo tách biệt nước của cơ sở khỏi thiết bị CNTT, cho phép sử dụng nhiều loại chất lỏng trong vòng thứ cấp để phù hợp với các yêu cầu cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu suất.
  • Kiểm soát và giám sát chính xác vòng làm mát thiết bị CNTT.
  • Tình trạng chất lỏng theo thời gian thực và trạng thái môi trường xung quanh cũng như cảnh báo.
  • Phát hiện rò rỉ chất lỏng thông qua cáp cảm biến kết nối với bộ khuếch đại cảm biến.
Kiểm soát hiệu quả nguồn năng lượng
Bộ CDU 120 kW của Cooler Master được trang bị nhiều cảm biến để đo lưu lượng, áp suất, độ pH, nhiệt độ, độ ẩm tương đối và tình trạng rò rỉ, cho phép giám sát chính xác các thông số của chất lỏng. Người vận hành có thể sử dụng dữ liệu hiệu suất từ ​​CDU để đưa ra các quyết định cụ thể về bảo trì phòng ngừa, xử lý các lỗi hoặc sự cố tiềm ẩn, cũng như nhận cảnh báo từ hệ thống báo động tích hợp của thiết bị.
120 kW CDU Control Panel Interface
