CDU Lỏng-sang-Lỏng Trong Tủ Rack 100 kW image number 0
Nguồn Điện Nhỏ Gọn. Hiệu Suất Tối Đa
Tổng quan CDU 4U 100 kW của Cooler Master quản lý hiệu quả tải nhiệt cao của rack máy chủ, tản nhiệt 100 kW từ các ứng dụng trung tâm dữ liệu mật độ cao yêu cầu giải pháp trong rack. Điều này cho phép làm mát bằng chất lỏng với công suất cao cho các trung tâm dữ liệu, cung cấp mật độ điện năng và tính toán cao hơn đáng kể. CDU phân tách hiệu quả nước cơ sở hạ tầng trong vòng sơ cấp và trao đổi nhiệt hiệu quả từ vòng làm mát IT qua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hiệu suất cao, đạt được chênh lệch nhiệt độ tiếp cận 13 °C với 100 kW tản nhiệt.
Tính năng và Lợi ích
Tính năng:
  • Tải nhiệt 100 kW, khả năng làm mát hiệu quả
  • 2°C đến 45°C (Lớp làm mát bằng chất lỏng ASRAE W45) Cấp nước cho cơ sở
  • Tốc độ dòng thứ cấp tối đa 85 LPM
  • Màn hình cảm ứng HMI 7 inch
  • Khung gầm trong tủ 4U
  • Lệnh, điều khiển và giám sát tích hợp thông qua TCP/IP và Modbus TCP
  • Điều khiển theo menu: Trạng thái, Đường cong dữ liệu, Cảnh báo, Thiết lập, Tiêu thụ điện năng, Cấu hình, Dịch vụ và Chẩn đoán, Cảm biến
  • Cảnh báo: Mức chất lỏng, Rò rỉ chất lỏng, Nhiệt độ môi trường cao, Giá trị độ dẫn cao/thấp, Mức pH cao/thấp, Nhiệt độ cao/thấp, Áp suất cao/thấp, Tốc độ dòng chảy cao/thấp
Lợi ích:
  • Khả năng chịu nhiệt trong cao.
  • Công suất tiêu thụ 750W.
  • Dễ dàng lắp đặt thông qua mặt bích và kẹp vệ sinh.
  • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn bằng thép không gỉ hiệu suất cao mang lại hiệu suất truyền nhiệt cao.
  • Kiểm soát sự ngưng tụ thông qua nguồn cung cấp chất lỏng nhiệt độ thấp chính tới đường vòng trở lại.
  • Đảm bảo tách biệt nước của cơ sở khỏi thiết bị CNTT, cho phép sử dụng nhiều chất lỏng khác nhau trong vòng thứ cấp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể và tối ưu hóa hiệu suất.
  • Kiểm soát và giám sát chính xác vòng làm mát thiết bị CNTT, bao gồm pH, ORP, cảm biến độ dẫn điện và bộ lọc.
  • Tình trạng chất lỏng theo thời gian thực, trạng thái môi trường xung quanh và cảnh báo.
  • Phát hiện rò rỉ chất lỏng thông qua cáp cảm biến kết nối với bộ khuếch đại cảm biến.
Kiểm soát Năng lượng Hiệu quả
Bộ CDU 100 kW của Cooler Master được trang bị nhiều cảm biến để đo lưu lượng, áp suất, độ pH, chỉ số ORP, độ dẫn điện, nhiệt độ, độ ẩm tương đối và tình trạng rò rỉ, cho phép giám sát chính xác các thông số của chất lỏng. Người vận hành có thể sử dụng dữ liệu hiệu suất từ ​​CDU để đưa ra các quyết định cụ thể về bảo trì phòng ngừa, xử lý các lỗi hoặc sự cố tiềm ẩn, cũng như nhận cảnh báo từ hệ thống báo động tích hợp của thiết bị.
100 kW CDU Control Panel Interface
