1.4 MW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 0
Tối đa hóa sức mạnh của nước
Tổng quan Bộ Phân phối Chất làm mát (CDU) In-Row lỏng-sang-lỏng công suất 1.400 kW Cooler Master quản lý tải nhiệt 1.400 kW. CDU tách biệt hiệu quả vòng tuần hoàn chính và phụ bằng hai bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn (BPHE) song song. Điều này cho phép làm mát bằng chất lỏng công suất cao cho các trung tâm dữ liệu, mang lại mật độ điện năng và tính toán cao hơn đáng kể. Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao có thể tạo ra chênh lệch nhiệt độ tiệm cận (ATD) 5 độ C với khả năng tản nhiệt 1.400 kW.
Tính năng và Lợi ích
Tính năng:
  • Công suất làm mát hiệu quả cho tải nhiệt 1.400 kW
  • Nguồn nước cấp từ hệ thống tòa nhà (Facility Water Supply) ở dải nhiệt độ 2°C đến 45°C (theo tiêu chuẩn ASHRAE W2 - W4 Liquid Cooling Class)
  • Lưu lượng dòng thứ cấp tối đa 1.500 lít/phút (LPM)
  • Màn hình cảm ứng HMI 7 inch
  • Kết nối bằng mặt bích và kẹp (clamp) chuẩn vệ sinh (sanitary)
  • Khung tủ chuẩn 46U dạng lắp đặt cùng hàng (In-Row)
  • Tích hợp khả năng điều khiển, giám sát và ra lệnh qua giao thức TCP/IP và Modbus TCP
  • Điều khiển qua menu: Hệ thống hiển thị các menu người dùng bao gồm Trạng thái, Biểu đồ dữ liệu, Cảnh báo, Cài đặt, Mức tiêu thụ điện năng, Cấu hình, Bảo trì & Chẩn đoán, Cảm biến, v.v.
Lợi ích:
  • Khả năng xử lý tải nhiệt cao.
  • Mức tiêu thụ điện năng chỉ khoảng 19,5 kW.
  • Dễ dàng lắp đặt nhờ sử dụng mặt bích và kẹp chuẩn vệ sinh.
  • Bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ có kết cấu hàn kín (không dùng gioăng) mang lại hiệu suất truyền nhiệt cao, với áp suất làm việc tối đa lên tới 30 bar (435 psi).
  • Kiểm soát hiện tượng ngưng tụ bằng cách cho dòng chất lỏng nhiệt độ thấp từ nguồn cấp sơ cấp đi tắt (bypass) trực tiếp sang đường hồi.
  • Đảm bảo tách biệt nguồn nước của tòa nhà khỏi thiết bị CNTT, cho phép sử dụng các loại chất lỏng khác nhau trong vòng tuần hoàn thứ cấp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
  • Vòng tuần hoàn làm mát thiết bị CNTT (vòng thứ cấp) có thể được giám sát và điều khiển chính xác nhờ các bộ lọc cùng cảm biến đo pH, ORP và độ dẫn điện.
  • Cung cấp tính năng giám sát cảnh báo theo thời gian thực về tình trạng chất lỏng và môi trường xung quanh.
  • Sử dụng cáp cảm biến kết nối với bộ khuếch đại tín hiệu để phát hiện rò rỉ chất lỏng.
Tận dụng sức mạnh vận hành
Hệ thống CDU 1,4 MW của Cooler Master được trang bị nhiều cảm biến để đo lưu lượng, áp suất, độ pH, chỉ số ORP, độ dẫn điện, nhiệt độ, độ ẩm tương đối và tình trạng rò rỉ, cho phép giám sát chính xác các thông số của chất lỏng. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu hiệu suất từ ​​CDU để đưa ra các quyết định cụ thể cho công tác bảo trì phòng ngừa, xử lý các lỗi hoặc sự cố tiềm ẩn, cũng như phản hồi kịp thời trước các cảnh báo từ hệ thống báo động tích hợp của thiết bị.
Giao diện bảng điều khiển CDU 1,4 MW
