Trụ sở toàn cầu
Số 398, Đường Xinhu 1st, Quận Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc, 114, Đài Loan
Cooler Master V Series
Một như hai.
Con số kể câu chuyện
V8 ACE 3DHP 137 × 139 × 168 mm
Đối thủ dual-tower đối chiếu 150 × 152 × 168 mm
V8 ACE 3DHP 1169 g
Đối thủ dual-tower đối chiếu 1525 g
Tổng quan
Hiệu năng làm mát không luôn cần tháp thứ hai.
Nó đến từ việc hiểu nhiệt di chuyển như thế nào.
V8 ACE 3DHP kết hợp công nghệ 3DHP đã được cấp bằng, ống nhiệt SCCHP và hai quạt 30 mm thành hệ thống nhiệt được thiết kế để tối đa hóa hiệu năng làm mát trong kiến trúc tháp đơn.
2× 3DHP + 4× ống nhiệt SCCHP di chuyển và lan tỏa nhiệt hiệu quả hơn.
Hai quạt 120 × 30 mm duy trì luồng khí xuyên qua chồng cánh tản nhiệt dày đặc.
Thiết kế AMD và Intel tách biệt tối ưu hóa làm mát cho từng nền tảng.
Được phòng thí nghiệm độc lập Cybenetics xếp hạng tản nhiệt khí AMD tháp đơn #1.
R&D
Mọi bộ phận của V8 ACE 3DHP đều được thiết kế quanh một mục tiêu: quản lý nhiệt hiệu quả hơn. Theo đường đi từ hấp thụ nhiệt đến tản nhiệt để thấy mỗi thành phần đóng góp thế nào vào Một như hai.
01 / Hấp thụ nhiệt
Nhánh thứ ba chạm đến điểm nóng CPU, bắt nhiệt mà ống nhiệt chữ U chuẩn có thể bỏ sót.
02 / Phân bố nhiệt
Hai ống nhiệt 3DHP và bốn ống SCCHP lan tỏa nhiệt trên nhiều phần hơn của chồng cánh.
03 / Tản nhiệt
Bề mặt làm mát hiệu dụng lớn hơn cho không khí chuyển động mang đi nhiều nhiệt hơn.
04 / Luồng khí nạp
Quạt 120 × 30 mm đẩy không khí mát sâu vào chồng cánh dày đặc.
05 / Luồng khí thải
Quạt 120 × 30 mm thứ hai kéo không khí nóng hoàn toàn qua heatsink.
06 / Độ ổn định cánh quạt
Cánh polymer tinh thể lỏng chống uốn, giúp duy trì luồng khí ổn định ở tốc độ cao hơn.
07 / Tối ưu nền tảng
Hình học đế và điều chỉnh ống nhiệt được tối ưu riêng cho bộ xử lý Intel và AMD.
08 / Lắp đặt dễ dàng
Trượt kẹp quạt thay vì tháo ra, hỗ trợ module bộ nhớ cao đến 45 mm.
09 / Thiết kế V8
Thiết kế công nghiệp mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ tính chất cơ khí của động cơ V8.
Chứng minh
Hiệu năng kiểm tra bởi Cybenetics
Kiểm tra độc lập xếp V8 ACE 3DHP AMD ở vị trí thứ hai tổng thể trong mọi tản nhiệt khí đã kiểm tra, kể cả thiết kế dual-tower lớn hơn.
Tản nhiệt khí AMD tháp đơn xếp hạng cao nhất trong cơ sở dữ liệu Cybenetics đã kiểm tra.
Thứ hai tổng thể trong mọi tản nhiệt khí đã kiểm tra, kể cả thiết kế dual-tower lớn hơn.
Đánh giá dưới kiểm tra tốc độ tối đa có kiểm soát để đo hiệu năng làm mát tối đa.
Kết quả được xác minh bởi Cybenetics, phòng thí nghiệm kiểm tra và chứng nhận phần cứng độc lập.
3DHP
Ống nhiệt chữ U thông thường di chuyển nhiệt qua hai đầu. Công nghệ 3DHP đã được cấp bằng thêm nhánh thứ ba chạm đến điểm nóng CPU, tạo đường dẫn bổ sung để nhiệt đi vào tản nhiệt.
Nhắm điểm nóng CPU bằng đường nhiệt bổ sung.
Tạo nhánh thứ ba mà không cần thêm một ống nhiệt đầy đủ khác.
Cải thiện tuần hoàn trở lại đế để truyền nhiệt hiệu quả hơn.
Kiến trúc ống nhiệt lai
Hai ống nhiệt 3DHP đã được cấp bằng bắt nhiệt tại điểm nóng CPU. Bốn ống nhiệt SCCHP phân bố nhiệt trên chồng cánh. Cùng nhau, chúng tạo thành hệ thống nhiệt thống nhất.
Điểm nóng CPU → mạng ống lai → chồng cánh → luồng khí
Mỗi giai đoạn được điều chỉnh để nhiệt tiếp tục rời bộ xử lý, thay vì tích tụ ở một phần của tản nhiệt.
Tỷ lệ sử dụng cánh cao hơn
Bố trí ống nhiệt truyền thống tập trung nhiệt vào vùng nhỏ hơn của heatsink. Kiến trúc 3DHP lai lan tỏa nhiệt xa hơn trên chồng cánh, cho phép nhiều phần hơn của tản nhiệt tham gia tản nhiệt.
Tăng từ khoảng 70% ở bố trí thông thường, dựa trên kiểm tra nội bộ của Cooler Master.
Nhiệt được phân bố đều hơn trên chồng cánh thay vì tập trung gần tâm.
Nhiều bề mặt làm mát chủ động hơn giúp duy trì hiệu năng trong tải kéo dài.
Luồng khí
Quạt trước và quạt sau được thiết kế cho các vai trò luồng khí khác nhau. Một quạt tạo áp để đẩy không khí mát qua heatsink. Quạt còn lại kéo không khí nóng ra hiệu quả. Cùng nhau, chúng tối đa hóa làm mát đồng thời giúp giảm tiếng ồn không mong muốn.
Đến 2500 RPM để tạo áp xuyên qua chồng cánh dày đặc.
Đến 2050 RPM để kéo không khí nóng qua tản nhiệt đồng thời giữ mặt nhìn gọn.
Tốc độ vận hành khác nhau giúp giảm nhiễu hài giữa hai quạt.
Độ ổn định cánh LCP
Polymer tinh thể lỏng cung cấp gấp đôi độ bền kết cấu cần thiết để chống biến dạng cánh và rung ở tốc độ cao hơn. Độ ổn định đó giữ khe hở đầu cánh chặt hơn, giảm rò khí và hỗ trợ áp suất tĩnh mạnh hơn.
Cánh LCP chống uốn và rung ở tốc độ quạt cao.
Cánh ít uốn hơn giúp giảm rò khí ở đầu cánh.
Thiết kế cho vận hành êm và độ bền dài hạn.
Nền tảng
Bộ xử lý Intel và AMD không sinh nhiệt hay truyền nhiệt theo cùng một cách. Các phiên bản V8 ACE 3DHP riêng biệt điều chỉnh hình học đế, thiết kế ống nhiệt và dung lượng nhiệt cho nền tảng chúng được xây dựng để làm mát.
Khớp bề mặt hơi cong phổ biến trên bộ xử lý desktop Intel để tiếp xúc đầy đủ hơn.
Khớp heat spreader AM4 và AM5 phẳng hơn để tiếp xúc đều hơn.
Mỗi mạng ống nhiệt được tối ưu cho đặc tính nhiệt của nền tảng đó.
Diện tích gọn
V8 ACE 3DHP mang hiệu năng làm mát của các tản nhiệt khí lớn hơn nhiều trong thiết kế tháp đơn gọn. Điều đó để lại nhiều không gian hơn quanh socket CPU cho bộ nhớ, linh kiện mainboard và nâng cấp sau này mà không hy sinh dư địa nhiệt.
Quạt bên trượt tạo khe hở cho module bộ nhớ cao đến 45 mm mà không cần tháo kẹp quạt.
Heatsink gọn để lại nhiều không gian hơn quanh socket CPU, giúp lắp ráp, nâng cấp và bảo trì dễ hơn.
Mang làm mát cao cấp trong thiết kế tháp đơn vừa với nhiều hệ thống hơn các tản nhiệt dual-tower lớn hơn.
Kiểm soát âm học
Hai quạt chạy cùng tốc độ có thể khuếch đại cùng tần số và tạo cộng hưởng không mong muốn. V8 ACE 3DHP lệch tốc độ quạt trước và sau để giảm cộng hưởng hài, đồng thời duy trì luồng khí mạnh.
Tốc độ cao hơn tạo áp suất tĩnh cần thiết để đẩy không khí qua chồng cánh.
Tốc độ thấp hơn loại bỏ không khí nóng khỏi tản nhiệt một cách hiệu quả.
Tốc độ tối đa khác nhau giúp giảm cộng hưởng hài giữa các quạt.
Thông số
Phiên bản Intel và AMD chia sẻ cùng kiến trúc làm mát, hệ thống quạt và thiết kế tổng thể. Hình học đế, thiết kế ống nhiệt 3DHP và dung lượng nhiệt riêng từng nền tảng được tối ưu theo cách mỗi bộ xử lý truyền nhiệt.
| Thông số | Phiên bản AMD | Phiên bản Intel |
| Hỗ trợ nền tảng | AMD AM5 / AM4 | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Hình học đế | Đế phẳng cho bộ xử lý AMD AM5 / AM4 | Đế lồi cho độ cong bộ xử lý Intel LGA1700 / LGA1851 |
| Điều chỉnh 3DHP Q-Max | Mục tiêu 70 W mỗi 3DHP | Mục tiêu 90 W mỗi 3DHP |
| Kích thước | 138.95 × 136.47 × 167.3 mm |
| Vật liệu heatsink | 2 × 3DHP / 4 × SCCHP / cánh nhôm |
| Quạt trước | 120 × 120 × 30 mm, 0–2500 ±250 RPM, 89.6 CFM, 3.85 mmH₂O, 37 dB(A) |
| Quạt sau | 120 × 120 × 30 mm, 0–2050 ±250 RPM, 61.0 CFM, 2.0 mmH₂O, 34 dB(A) |
| Ổ bi | Loop Dynamic Bearing |
| Bảo hành | 6 năm |
