TD500 MAX image number 0
TD500 MAX image number 1
TD500 MAX image number 2
TD500 MAX image number 3
TD500 MAX image number 4
TD500 MAX image number 5
TD500 MAX image number 6
TD500 MAX image number 7
TD500 MAX image number 8
TD500 MAX image number 9
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
TD500 MAX
ATX 'MAX' ĐẦU TIÊN, DỄ DÀNG XÂY DỰNG CẤU HÌNH CAO CẤP
TD500 MAX
Cooler Master giới thiệu TD500 MAX, bước tiến mang tính cách mạng tiếp theo trong dòng sản phẩm MAX của chúng tôi.
Đầu nối cáp '2 tầng' độc quyền; Tấm ốp lưu trữ vít độc đáo; Hệ thống tản nhiệt AlO cao cấp với quạt hàng đầu; Phối màu 'MAX Grey' cổ điển; Thiết kế thân thiện với người dùng và thân thiện với môi trường.
Tuỳ chỉnh
GỢI LẠI NIỀM ĐAM MÊ CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI PC DIY
TD500 MAX, vỏ case ATX đầu tiên của Cooler Master trong dòng MAX, có bộ làm mát AlO tùy chỉnh được cài đặt sẵn, PSU GXII Gold 850W ATX 3.0, đầu nối cáp 2 tầng được cấp bằng sáng chế và một tấm ốp đệm lưu trữ vít. Sản phẩm này nhằm mục đích khơi dậy niềm đam mê của người dùng đối với việc xây dựng PC đồng thời giảm bớt những thách thức khi lắp ráp PC cao cấp.
Thành tựu của chúng tôi
2 GIẢI THƯỞNG
Hệ thống tản nhiệt
38MM
RAD TẢN NHIỆT DÀY HƠN
Thiết kế khay lưu trữ
THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÔ CÙNG DỄ DÀNG
TD500 MAX đơn giản hóa việc xây dựng PC bằng cách kết nối trước Nguồn GXII với Đầu nối cáp 2 đoạn và cung cấp một miếng đệm lưu trữ vít bên dưới Nắp PSU. Điều này cho phép lắp ráp nhanh chóng và tinh tế, với sự tiện lợi bổ sung là thay thế bo mạch chủ mà không cần mở nắp sau phía sau.
Quạt
KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH VÔ TẬN
Cooler Master tích hợp quạt Mobius 120P ARGB hàng đầu vào bộ tản nhiệt AIO 360 Atmos cao cấp, mang đến cho người dùng giải pháp làm mát hiệu suất cao hơn nữa
3.6 MMH20
LƯU LƯỢNG KHÍ CỰC CAO
Quạt
75.6FM
ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ CỰC CAO
Thiết kế
MỘT THIẾT KẾ LINH HOẠT CHO NHU CẦU NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI
Mặc dù có thiết kế tích hợp sẵn, TD500 MAX được thiết kế để nâng cấp trong tương lai. Nó hỗ trợ PSU lên đến 200mm khi lắp bộ làm mát AlO ở phía trước, chứa GPU lên đến 380mm và cho phép thêm ba quạt ở phía trên nếu cần.
Thông số kỹ thuật
  • Product Number TD500V2-MGNN85-SL0 / TD500V2-MGNN85-SL1
  • Exterior Color Gun metal
  • Vật liệu - Ngoại thất Steel, Plastic, Tempered Glass
  • Dimensions (L x W x H) 499 x 210 x 500mm (incl. Protrusions)
  • Dimensions (L x W x H) 482 x 210 x 477mm (excl. Protrusions)
  • Thể tích 48L
  • Motherboard Support Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
  • Expansion Slots 7
  • Drive Bays - 5.25" ODD 0
  • Drive Bays - 3.5" HDD 2
  • Drive Bays - 2.5" SSD 3
  • I/O Panel - USB Ports 2x USB 3.2 Gen 1 + 1x USB 3.2 Gen 2x2 type C
  • I/O Panel - Audio In / Out 1x Audio combo
  • Included Accessories ARGB Hub
  • Pre-installed Radiator ML360 Atmos MAX ver.
  • Pre-installed Power Supply Unit GX II Gold 850W ATX3.0 MAX ver. , *1x extra PCI-e 6+2 Pin cable could be requested for free from local Customer Service
  • Pre-installed Fan(s) - Front 3 x 120mm (AIO Mobius120P ARGB fan)
  • Pre-installed Fan(s) - Top N/A
  • Pre-installed Fan(s) - Rear 1 x CF120 ARGB fan
  • Fan Support - Front 3 x 120mm / 2 x 140mm
  • Fan Support - Top 3 x 120mm / 2 x 140mm
  • Radiator Support - Front 360mm / 240mm
  • Radiator Support - Top 360mm / 240mm
  • Clearances - CPU Cooler 165mm
  • Clearances - Power Supply 200mm (Pre-installed PSU Length 160mm)
  • Clearances - Graphics Card 380mm (with pre-installed AIO on front)
  • Cable Routing - Behind MB Tray 19mm
  • Dust Filters Top, Bottom
  • Warranty 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Kích cỡ ATX
