Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Sự tĩnh lặng có phần tiếp theo
Silencio S400
Thiết kế Silencio
Silencio Technology
Vật liệu cách âm
Kính Cường Lực Liền Mạch hoặc Thép Cách Âm
Thông gió phía trên & phía trước
Cửa thép có thể đảo chiều
Công nghệ Silencio
Vật liệu cách âm
Silencio sử dụng sự kết hợp của các vật liệu cách âm, từ lớp mút mềm dày đến vinyl nặng mật độ cao, để triệt tiêu chính xác các tần số nổi bật.
Mặt trước
Thông gió
Mặt trước được trang bị khe thông gió cong, dẫn không khí vào qua khung viền phía trước. Đường cong hướng xuống dưới, hút không khí từ phía dưới, sau đó duỗi thẳng để dẫn không khí vào từ cả hai bên của cửa trước bằng thép.
Thông gió
Kính cường lực liền mạch hoặc thép cách âm
Có sẵn với tấm bên bằng kính cường lực liền mạch hoặc tấm thép cách âm, bạn có thể lắp ráp hệ thống để phô diễn hoặc để kín đáo cùng Silencio.
Cửa trước bằng thép được trang bị hệ thống lắp đặt có thể đảo chiều, cho phép mở theo cả hai hướng. Để ngăn rung động, một lớp vật liệu mềm và dày hơn phủ lên kết cấu thép, kết hợp cùng hệ thống bản lề gồm nam châm và đệm cao su.
Quạt Silencio
Quạt Silencio
Hai quạt Silencio FP 120mm PWM được lắp đặt sẵn cùng đệm cao su để giảm tiếng ồn, với cánh quạt được thiết kế đặc biệt cho phép vừa hoạt động êm ái vừa tạo áp suất gió cao.
Khung HDD đa năng
Khung HDD có thể (di) chuyển được. Khung có thể dịch về phía trước để tạo không gian cho PSU dài hơn, về phía sau để có thêm không gian cho radiator, hoặc tháo rời hoàn toàn nếu không cần lưu trữ HDD.
Khung HDD đa năng
Khung HDD đa năng
Hỗ trợ bo mạch chủ
Mini-ITX, Micro-ATX
Hỗ trợ tản nhiệt
Quạt
Bộ tản nhiệt nước
Trên cùng:
Quạt 120 / 140mm x 1
120 / 140mm x 2 quạt (tháo khung ODD)
Bộ tản nhiệt 120 / 240*
*tháo khung ODD
Mặt trước:
Quạt 120 / 140mm x 2
Bộ tản nhiệt 120 / 140 / 240 / 280*
*có thể cản trở HDD được lắp bên dưới giá đỡ ODD
Phía sau:
120 x 1 Quạt
Bộ tản nhiệt 120 x 1
Hỗ trợ lưu trữ
5.25” ODD x 1 (phiên bản ODD)
3.5” HDD x 4
SSD 2.5” x 4
Không gian lắp đặt
Tản nhiệt CPU (thép): 167mm
Tản nhiệt CPU (TG): 166mm
Nguồn:
325mm (không có radiator phía trước & khay HDD)
140mm (khung HDD ở vị trí trong cùng phía sau)
Card đồ họa: 319mm
Thông số kỹ thuật
  • Số model MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • Màu sắc Black
  • Chất liệu - Thân Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Kích thước (D x R x C) 418 x 210 x 408mm (Incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (Excl. Protrusions)
  • Dung tích 33.9L (excl. Protrusions)
  • Hỗ trợ bo mạch chủ Mini-ITX, Micro-ATX
  • Khe cắm mở rộng 4
  • Khay ổ đĩa 5,25" 1
  • Khay ổ đĩa 3.5" 4
  • Khay ổ đĩa 2.5" 4
  • Bảng I/O - Cổng USB 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Bảng I/O - Âm thanh vào / ra 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Bảng I/O - Đầu đọc thẻ SD Supports SD & MMC Cards
  • Quạt lắp sẵn - Mặt trước 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Quạt lắp sẵn - Phía sau 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Hỗ trợ quạt - Mặt trước 2x 120/140mm
  • Hỗ trợ quạt - Phía trên 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • Hỗ trợ quạt - Phía sau 1x 120mm
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Mặt trước 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Phía trên 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • Hỗ trợ Radiator - Phía sau 120mm
  • Khoảng trống - Tản nhiệt CPU Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Không gian lắp đặt - PSU 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • Khoảng trống - Card đồ họa 319mm
  • Đi dây cáp 20mm
  • Bộ lọc bụi Front, Top, Bottom
  • Hỗ trợ nguồn điện Bottom Mount, ATX PS2
  • Kích thước Mini Tower
  • Dòng sản phẩm Silencio Series
Tải xuống
