MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 3
Bộ nguồn ATX 3.1 Fully Modular đạt chứng nhận 80 PLUS Gold
Hiệu suất 80 PLUS Gold
Tụ điện Nhật Bản chất lượng cao
Quạt Êm 140mm
Khả năng chịu nhiệt độ cao
Hệ thống dây cáp mô-đun hoàn toàn
Bảo hành 10 năm
region
Màu sắc
Tương thích 100% với ATX 3.1
Cooler Master đã tiên phong và không ngừng phát triển dòng bộ nguồn ATX 3.1 đầu tiên của chúng tôi. Tuân thủ tiêu chuẩn ATX 3.1 và đầu nối 12V-2x6, MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 có thể hỗ trợ đầy đủ công suất đỉnh mà các card đồ họa RTX dòng 40 và toàn bộ hệ thống tiêu thụ.
Chứng nhận 80 PLUS Gold
Hiệu suất luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng khi lựa chọn bộ nguồn của họ. Mặc dù có nhiều tùy chọn hiệu suất khác nhau, 80 PLUS Gold vẫn là lựa chọn lý tưởng trong vài năm qua và tiếp tục được xem là tiêu chuẩn ở phần lớn thế giới. MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 sở hữu chứng nhận 80 PLUS Gold, đảm bảo hiệu suất 90% ở mức tải thông thường.
Làm mát êm ái
Làm mát êm ái
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 đã được tối ưu hóa với quạt 140mm cùng vòng bi thủy động lực học (FDB) tiên tiến, mang lại khả năng làm mát êm ái và hiệu quả với tuổi thọ lâu dài. Với Smart Thermal Control System (STCM), quạt sẽ không quay cho đến khi đạt 40% công suất đầu ra định mức nhằm giảm tiếng ồn.
*Đường cong quạt được kiểm tra ở nhiệt độ môi trường 25 độ C và nhiệt độ lõi phụ thuộc vào tải.
Khả năng chịu nhiệt độ cấp công nghiệp
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 đã được cải tiến để hoạt động an toàn ở nhiệt độ môi trường lên đến 50 độ C, phù hợp cho máy tính cao cấp, ép xung và các ứng dụng cường độ cao khác. Ngưỡng cao như vậy giúp nâng cao đáng kể hiệu suất của PSU và hệ thống của bạn.
Dây cáp mô-đun hoàn toàn
Phiên bản full modular của MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 đi kèm bộ cáp dẹt màu đen có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của từng người dùng. Nó được thiết kế để quản lý cáp dễ dàng, sao cho mỗi hệ thống chỉ cần lắp những cáp cần thiết. Khoảng trống không sử dụng bên trong thùng máy này giúp giảm sự lộn xộn, cải thiện luồng khí và tính thẩm mỹ, từ đó nâng cao hiệu quả tản nhiệt tổng thể cho hệ thống của bạn.
Thông số kỹ thuật
  • Model MPE-A501-AFCAG-3E**
  • Phiên bản ATX ATX Rev. 3.1
  • Điện áp đầu vào 100-240V
  • Dòng điện đầu vào 13-6A
  • Tần số đầu vào 50-60Hz
  • Kích thước (D x R x C) 180 x 150 x 86 mm
  • Kích thước quạt 140mm
  • Bạc đạn quạt FDB
  • Hiệu suất ≥90% @ Typical Load
  • Nhiệt độ hoạt động 0-50°C
  • Thời gian duy trì ≥16ms at 100% Load
  • Bảo vệ OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Quy định TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Đầu nối ATX 24 Pin 1
  • Đầu nối EPS 4+4 Pin 1
  • Đầu nối EPS 8 Pin 1
  • Đầu nối SATA 12
  • Đầu nối ngoại vi 4 chân 4
  • Đầu cắm PCI-e 6+2 Pin 3
  • Đầu nối 12V-2x6 1
  • Dòng sản phẩm MWE Gold Series
  • Danh mục Above 750W
  • Dạng mô-đun Fully Modular
  • Hiệu suất 80 Plus Gold
  • Hình thức cấu tạo ATX
  • Watt 1050W
Tải xuống
