MasterLiquid Core NEX Series image number 0
MasterLiquid Core NEX Series image number 1
MasterLiquid Core NEX Series image number 2
MasterLiquid Core NEX Series image number 3
Làm mát 360 độ​
Bơm hai buồng​
Thiết kế sáng tạo​
Định hướng bơm linh hoạt
Lắp đặt dễ dàng​
Hỗ trợ socket đa năng​
Chiều dài ống tối ưu
Thiết kế đột phá
Thiết kế nắp che bơm dạng gương vô cực mang đến ánh sáng phong cách và nét hiện đại cho dàn máy của bạn
Hướng đặt bơm linh hoạt
Trang bị nắp bơm có thể xoay, cho phép người dùng tùy chỉnh hướng để có diện mạo hoàn hảo.
Bơm buồng đôi
Thiết kế được cấp bằng sáng chế
Thiết kế buồng đôi được cấp bằng sáng chế mới nhất của chúng tôi đã được tinh chỉnh để tăng cường hiệu quả tản nhiệt kết hợp. Thiết kế mới làm tăng áp suất nước và tối ưu hóa dòng chảy trực tiếp đến điểm nóng của CPU.
Chất lượng được cải thiện
Sản xuất và lắp ráp bơm hoàn toàn tự động với lịch sử sản xuất được ghi lại đầy đủ.
Bơm hai buồng
Thiết kế buồng đôi được cấp bằng sáng chế của chúng tôi mang đến bộ tản nhiệt nhỏ gọn với hiệu suất hiệu quả và đáng tin cậy.
Ống dài 400 mm cho phép lắp đặt bộ tản nhiệt dễ dàng theo mọi hướng.
Lắp đặt dễ dàng
Lắp đặt dễ dàng
Với quạt được lắp đặt sẵn, hệ thống dây được sắp xếp gọn gàng, keo tản nhiệt được tra sẵn và giá đỡ được gắn sẵn, việc lắp đặt trở nên nhanh chóng, gọn gàng và dễ dàng
Khả năng tương thích rộng rãi với cả socket CPU Intel và AMD
Keo tản nhiệt CryoFuze được tra sẵn
Bao gồm kẹp ống
Thông số kỹ thuật
  • Tên sản phẩm MasterLiquid Core Nex Series
  • Mã sản phẩm 240 Black: MLX-D24M-A18PA-R1
  • Mã sản phẩm 240 White: MLX-D24M-A18PA-RW
  • Mã sản phẩm 360 Black: MLX-D36M-A18PA-R1
  • Mã sản phẩm 360 White: MLX-D36M-A18PA-RW
  • Đế cắm CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Đế cắm CPU AMD® AM5 / AM4
  • Chất liệu radiator Aluminum
  • Kích thước bộ tản nhiệt 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Kích thước bộ tản nhiệt 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Kích thước bơm 83.6 x 78.5 x 62.9 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.5 inch)
  • Cấu hình bơm Addressable RGB
  • Tốc độ bơm 2800 ±10% RPM
  • MTTF của bơm >35,000 Hours
  • Mức độ ồn của bơm 25 dBA (Max)
  • Điện áp định mức của bơm 12 VDC
  • Mức tiêu thụ điện của quạt 7.2 W
  • Đầu nối bơm 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Chiều dài ống 400 mm
  • Kích thước quạt (D x R x C) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Đèn LED quạt Addressable RGB
  • Số lượng quạt 240: 2 PCS
  • Số lượng quạt 360: 3 PCS
  • Tốc độ quạt 650 ~ 1750 RPM ±10%
  • Luồng khí của quạt 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Áp suất gió của quạt 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF quạt >40,000 Hours
  • Độ ồn của quạt 27.2 dBA (Max)
  • Loại vòng bi quạt Rifle Bearing
  • Đầu nối quạt 7-Pin PWM + ARGB
  • Điện áp định mức của quạt 12 VDC
  • Dòng điện định mức của quạt 0.26 A
  • Dòng điện an toàn của quạt 0.37 A
  • Mức tiêu thụ điện của quạt 3.12W
  • Bảo hành 5 years
Tải xuống
