MasterLiquid 360L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 360L Core ARGB image number 1
MasterLiquid 360L Core ARGB White
Cooler Master kế thừa thành công của dòng MasterLiquid Lite Series với phiên bản MasterLiquid 360L Core White được thiết kế lại và cải tiến
Màu sắc
Mua ngay
SẠCH
THIẾT KẾ CỔ ĐIỂN
Thiết kế tối giản, gọn gàng mang đến vẻ ngoài hiện đại và mới mẻ cho nắp bơm.
KEO TẢN NHIỆT CRYOFUZE
Bao gồm keo tản nhiệt cao cấp CryoFuze cho khả năng dẫn nhiệt vượt trội.
Bơm Buồng Kép Gen S
Đế đồng được thiết kế lại nhắm chính xác vào các điểm nóng cùng với lưu lượng và áp suất nước được tăng cường để nâng cao hiệu suất làm mát.
Bề mặt bộ tản nhiệt mở rộng
Quạt ARGB 120mm
Quạt ARGB 120mm nâng cấp mang lại hiệu suất tản nhiệt tối ưu và các tùy chọn ánh sáng đa dạng.
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CPU
Vui lòng xem trang tương thích CPU của chúng tôi để xác định xem sản phẩm này có phù hợp với cấu hình của bạn hay không.
Tìm hiểu thêm
Thông số kỹ thuật
  • Mã sản phẩm MLW-D36M-A18PZ-RW
  • Màu bên ngoài White
  • Đế cắm CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Đế cắm CPU AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Chất liệu radiator Aluminum
  • Kích thước bộ tản nhiệt 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Kích thước bơm 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • MTTF của bơm >70,000 Hours
  • Mức độ ồn của bơm 12 dBA (Max)
  • Điện áp định mức của bơm 12 VDC
  • Mức tiêu thụ điện của bơm 3.96W
  • Kích thước (D x R x C) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Số lượng quạt 3 PCS
  • Loại đèn LED của quạt ARGB
  • Tốc độ quạt 650-1750 RPM ± 10%
  • Luồng khí của quạt 71.93 CFM (Max)
  • Độ ồn của quạt 27.2 dBA (Max)
  • Áp suất quạt 1.86 mmH₂O (Max)
  • Loại vòng bi quạt Rifle Bearing
  • MTTF quạt >160,000 Hours
  • Đầu nối nguồn quạt 4-Pin (PWM)
  • Điện áp định mức của quạt 12 VDC
  • Dòng điện định mức của quạt 0.26A
  • Dòng điện an toàn của quạt 0.37A
  • Đầu nối bơm 3-Pin
  • Bảo hành 3 years
  • Loại tản nhiệt Liquid Cooler
  • Dòng sản phẩm MasterLiquid Lite
  • Kích thước radiator 360
Tải xuống
