MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
Tính năng mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn
MasterBox NR200P
Kích thước giới hạn, tùy chọn không giới hạn
Tiềm năng tản nhiệt không giới hạn
Hỗ trợ GPU ba khe và cáp riser dọc đi kèm
Truy cập dễ dàng, không cần dụng cụ
Khả năng tiếp cận 360 độ
Nhiều tùy chọn hỗ trợ bo mạch chủ
Hỗ trợ tản nhiệt tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng ngay
Vật liệu chất lượng cao
Màu sắc
Mua ngay
Phong cách không thỏa hiệp
MasterBox NR200P sử dụng những tính năng thường thấy trên các thùng máy AT cao cấp phong cách và khéo léo áp dụng các giải pháp tiết kiệm không gian để tạo ra một khung máy chiếm chưa đến một nửa thể tích. Mọi tính năng đều được bố trí chu đáo trong không gian 18 lít nhằm tối đa hóa khả năng tương thích linh kiện, hiệu quả tản nhiệt và sự dễ dàng khi lắp ráp.
Giữ mát mẻ với tấm bên có độ thông thoáng cao, hoặc trông ngầu hơn với tấm kính cường lực trong suốt như pha lê; cả hai đều được bao gồm để đáp ứng sở thích về hiệu năng và phong cách. Lắp card đồ họa lớn trong NR200P hỗ trợ 3 khe, hoặc tận dụng hai khe card dọc với thanh PCI riser đi kèm để khoe card đồ họa bằng cách biến GPU thành tâm điểm của bộ máy tính. Bảy vị trí lắp quạt khả dụng, khả năng thông gió dồi dào cùng không gian rộng rãi cho tản nhiệt nước và tản nhiệt khí giúp ngay cả những hệ thống mạnh mẽ nhất cũng hoạt động ở nhiệt độ và tốc độ tối ưu. Khung thùng máy được bao bọc trong lớp vỏ thép sơn tĩnh điện thanh lịch và tinh tế, tạo điểm nhấn ấn tượng trên bàn làm việc.
Tùy chỉnh
KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN, TÙY CHỌN VÔ HẠN
NR200P tích hợp nhiều tính năng thường thấy trên các thùng máy ATX lớn hơn trong khi vẫn giữ được kiểu dáng tối ưu không gian. NR200P đi kèm với lựa chọn tấm bên bằng thép có lỗ thông gió cho luồng khí lưu thông không giới hạn, hoặc tấm bên bằng kính cường lực trong suốt để phô diễn vẻ đẹp của một cỗ máy tính mạnh mẽ.
Đi kèm PCI Riser để lắp GPU theo chiều dọc, giúp phô diễn GPU đẹp hơn qua tấm kính, hoặc đưa luồng khí mát vào từ bên hông thông qua tấm ốp có lỗ thông gió.
Hệ thống tản nhiệt
TIỀM NĂNG TẢN NHIỆT KHÔNG GIỚI HẠN
NR200P có thể chứa tối đa tổng cộng 7 quạt cho mọi cấu hình tản nhiệt mà bạn có thể tưởng tượng. Hai quạt Sickleflow 120mm được bao gồm sẵn. Cấu trúc nhỏ gọn có thể chứa hiệu quả các bộ tản nhiệt CPU cao đến 155mm và radiator dài đến 280mm, nên ngay cả phần cứng hoạt động nóng nhất cũng không bị kìm hãm.
Thành tựu của chúng tôi
GIẢI THƯỞNG
Thông số kỹ thuật
  • Số Model MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • Màu bên ngoài Black, White / Grey
  • Vật liệu - Bên ngoài SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Chất liệu - Tấm bên trái Tempered Glass x1, Steel x1
  • Kích thước (D x R x C) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Thể tích 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Hỗ trợ bo mạch chủ Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • Khe cắm mở rộng 3
  • Khay ổ đĩa 5,25" 0
  • Khay ổ đĩa 3.5" 1 (Max. 2)
  • Khay ổ đĩa 2.5" / 3.5" (Combo) 1
  • Khay ổ đĩa 2.5" 2 (Max. 3)
  • Bảng I/O - Cổng USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Bảng I/O - Cổng âm thanh vào / ra 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Phụ kiện 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • Quạt lắp sẵn - Phía trên 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Quạt được lắp sẵn - Mặt trước N/A
  • Quạt lắp sẵn - Phía sau N/A
  • Quạt lắp sẵn - Đáy N/A
  • Hỗ trợ quạt - Phía trên 2x 120mm
  • Hỗ trợ quạt - Bên hông 2x 120/140mm
  • Hỗ trợ quạt - Phía sau 1x 92mm
  • Hỗ trợ quạt - Đáy 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Hỗ trợ Radiator - Phía trên N/A
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Cạnh trái 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • Hỗ trợ radiator - Phía sau 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Dưới 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • Khoảng trống - Tản nhiệt CPU 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • Không gian lắp đặt - PSU 130mm
  • Không gian lắp đặt - Card đồ họa L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • Bộ lọc bụi Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Hỗ trợ bộ nguồn SFX, SFX-L
  • Bảo hành 2 years
  • Kích thước Mini ITX
  • Dòng sản phẩm MasterBox Series
  • Lưu ý This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • Lưu ý Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
Tải xuống
