MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 0
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 1
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 2
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 3
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 4
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 5
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 6
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 7
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 8
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 9
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 10
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 11
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 12
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 13
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 14
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 15
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 16
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 17
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 18
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 19
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 20
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 21
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 22
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 23
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 24
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 25
Khả năng vượt trội trong kích thước nhỏ gọn
Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ
Luôn mát mẻ dưới áp lực
Hiệu năng GPU được tối ưu hóa
Hỗ trợ GPU toàn diện
Truy cập dễ dàng, không cần dụng cụ
Hỗ trợ USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Phong cách NCORE mới mẻ
Màu sắc
Mua ngay
Hệ thống tản nhiệt
240-280MM
TẢN NHIỆT NƯỚC
18,25 L
THIẾT KẾ SIÊU MƯỢT MÀ
Extra Cool
120MM
QUẠT DƯỚI
HỖ TRỢ GPU TOÀN DIỆN
Bao gồm các tùy chọn lắp đặt dọc, cáp riser PCIe 4.0 tùy chỉnh và giá đỡ hỗ trợ GPU dài tới 356mm và cao 160mm.
Thông số kỹ thuật
  • Số hiệu model MasterBox NR200P V2: NR200PV2-KCNN-S00, MasterBox NR200P V2 White: NR200PV2-WCNN-S00
  • Màu bên ngoài Black, White / Grey
  • Vật liệu - Bên ngoài SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Chất liệu - Tấm bên trái Tempered Glass x1, Steel x1
  • Kích thước (D x R x C) 372 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Thể tích 18.25L
  • Hỗ trợ bo mạch chủ Mini-ITX, Max. size: 170 x180mm
  • Khe cắm mở rộng 3
  • Khoang ổ đĩa 5.25" 0
  • Khay ổ đĩa 3.5" 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • Khay ổ đĩa 2.5" / 3.5" (kết hợp) 1
  • Khay ổ đĩa 2.5" 1 (Max. 2)
  • Bảng I/O - Cổng USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Bảng I/O - Cổng âm thanh vào / ra 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Phụ kiện đi kèm 1x PCIe 4.0 x16 riser cable, 1x GPU Holder
  • Quạt được lắp sẵn - Phía trên N/A
  • Quạt cài đặt sẵn - Mặt trước N/A
  • Quạt lắp sẵn - Phía sau N/A
  • Quạt cài đặt sẵn - Phía dưới 1x 120mm 650~1800rpm PWM SickleFlow
  • Hỗ trợ quạt - Phía trên 2x 120/140mm
  • Hỗ trợ quạt - Bên hông N/A
  • Hỗ trợ quạt - Phía sau N/A
  • Hỗ trợ quạt - Đáy 2x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Hỗ trợ Radiator - Phía trên 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Bên hông N/A
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Phía sau N/A
  • Hỗ trợ tản nhiệt nước - Dưới N/A
  • Không gian tối đa - Tản nhiệt CPU 67mm
  • Không gian lắp đặt - PSU 130mm
  • Không gian lắp đặt - Card đồ họa Exceed front bracket: L: 357mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 73mm (triple slot); Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 80mm (triple slot)
  • Bộ lọc bụi Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Hỗ trợ bộ nguồn SFX, SFX-L
  • Bảo hành 2 years
  • Dòng sản phẩm MasterBox Series
  • Kích thước Mini ITX
Tải xuống
  • Thông số sản phẩm Download
  • Hướng dẫn sử dụng Download
  • Hướng dẫn lắp đặt bộ nguồn - Phiên bản tiếng Nhật Download
