Hyper 212 ARGB image number 0
Hyper 212 ARGB image number 1
Hyper 212 ARGB image number 2
Hyper 212 ARGB image number 3
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB
Hyper 212 ARGB mang lại sự cân bằng tối ưu giữa luồng không khí và hiệu suất với hệ thống đèn ARGB sống động.
SickleFlow 120 ARGB
Lưỡi cong và khung được thiết kế lại tối ưu hóa luồng không khí và áp suất tĩnh với hệ thống chiếu sáng có thể tùy chỉnh.
Bộ điều khiển đèn LED ARGB mini
Bộ điều khiển ARGB mini đi kèm mang đến cho bạn sự linh hoạt khi sử dụng các mảng màu yêu thích.
Lá nhôm tản nhiệt chính xác
Các lá nhôm xếp chồng cung cấp lực cản luồng khí thấp cho phép luồng khí mát hơn đi qua bộ tản nhiệt
Công nghệ tiếp xúc trực tiếp - Direct Contact
Công nghệ tiếp xúc trực tiếp sử dụng 4 ống dẫn nhiệt bằng đồng mang lại khả năng tản nhiệt vượt trội.
Tương thích CPU
Vui lòng kiểm tra trang tương thích CPU của chúng tôi để xác định xem sản phẩm này có phù hợp với cấu hình của bạn không.
Thông số kỹ thuật
  • Mã sản phẩm RR-2V2L-18PA-R1
  • Màu sắc Black & Silver
  • Kích thước (D x R x C) 120 x 80.5 x 157 mm / 4.7 x 3.2 x 6.2 inch
  • Vật liệu Heat Sink 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Kích thước (D x R x C) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Dòng quạt Addressable RGB
  • Số lượng quạt 1 Quạt
  • Tốc độ quạt 650-1800 RPM ± 5%
  • Lưu lượng không khí 62 CFM (Max)
  • Air Pressure - Áp suất khí 2.5 mmH2O (Max)
  • Tuổi thọ quạt >160,000 Hours
  • Độ ồn của quạt 27 dBA (Max)
  • Loại vòng bi quạt Rifle Bearing
  • Đầu kết nối 4-Pin (PWM)
  • Điện áp định mức của quạt 12 VDC
  • Điện áp đầu vào của quạt 0.15A
  • Điện áp an toàn 0.37A
  • Điện năng tiêu thụ 1.8W
  • Bảo hành 2 năm
  • Ghi chú AM5 and LGA 1700 mounting kits are included from New Package Design. You may obtain the required mounting kits for products with older package design through the CM store, regional resellers or distributors. Older CPU sockets (LGA 2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1366, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1) will not be supported anymore from New Package Design.
  • Dòng sản phẩm Hyper
  • Kiểu Tản Nhiệt Tản Nhiệt Khí CPU
  • Ống Heatpipes 4
