GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 0
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 1
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 2
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 3
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 4
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 5
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 6
GX III Gold 850 ATX 3.1 White Edition image number 7
Sức mạnh bên trong sự tinh tế
• Thiết kế sáng tạo, gọn gàng
• Hỗ trợ ATX 3.1 & cáp 12V-2X6 góc 90 độ
• Hiệu suất tản nhiệt tối ưu và yên tĩnh
• Hiệu suất Titanium ở mức tải nhẹ
• Hệ thống cáp module hoàn toàn
• Bảo hành 10 năm
Thiết kế cách tân, tinh gọn
Thiết kế sáng tạo giúp tinh gọn tính thẩm mỹ tổng thể của thiết bị và cải thiện đáng kể luồng không khí.
Hỗ trợ ATX 3.1 & cáp 12V-2x6 90 độ bền bỉ
Bao gồm hỗ trợ ATX 3.1 và đầu nối 12V-2X6 PCIe 5.1 góc 90 độ với độ bền điện cao hơn, an toàn hơn và có khả năng cung cấp tới 600W cho GPU của bạn.
*Tất cả các thông số hiệu suất được xác nhận trong quá trình thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường 25°C.
Hiệu suất vượt trội
Bộ nguồn đạt chứng nhận 80 Plus Gold này có thể đạt hiệu suất cấp Titanium ở mức tải nhẹ trong bài kiểm tra 115V.
Hiệu suất tản nhiệt được tối ưu hóa
Bộ tản nhiệt phủ lớp anodic giữ nhiệt độ trung bình thấp hơn 5℃ so với bộ tản nhiệt truyền thống, giúp tăng độ bền và kéo dài tuổi thọ.
Hệ thống cáp mô-đun hoàn toàn
Hệ thống cáp mô-đun giúp giảm sự lộn xộn, tăng luồng không khí và cải thiện hiệu suất tản nhiệt tổng thể.
Hiệu năng êm ái và thông minh
Chế độ Zero-RPM mặc định khi tải dưới 40%.
Công cụ tính PSU
Cần trợ giúp chọn bộ nguồn phù hợp cho hệ thống của bạn? Hãy thử công cụ tính PSU toàn diện và dễ sử dụng của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật
  • Model MPX-8503-AFAG-EG
  • Phiên bản ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Điện áp đầu vào 100-240V
  • Dòng điện đầu vào 10-5A
  • Tần số đầu vào 50-60Hz
  • Kích thước (D x R x C) 160 x 150 x 86 mm
  • Kích thước quạt 135mm
  • Bạc đạn quạt HDB
  • Tốc độ quạt 1900 RPM
  • Hiệu suất ≥90% @ Typical Load
  • Nhiệt độ hoạt động 0-50°C
  • Thời gian duy trì điện ≥ 16ms
  • Bảo vệ OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Quy định cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Đầu nối ATX 24 chân 1
  • Đầu nối EPS 4+4 Pin 1
  • Đầu nối EPS 8 chân 1
  • Đầu nối SATA 8
  • Đầu nối ngoại vi 4 chân 4
  • Đầu nối PCI-e 6+2 Pin 3
  • Đầu nối 12V-2x6 1
  • Dòng sản phẩm GX Series
  • Hiệu suất 80 Plus Gold
  • Dạng mô-đun Fully Modular
  • Danh mục Above 750W
  • Watt 850W
Tải xuống
